20.03.2015, 22:47 | #1461 |
Banned
23.03.2015, 22:18 | #1462 |
Вчера на батином ховере обратил внимание на суппорта, там с завода перед и зад дисковые, так вот суппорт на заднем колесе стоит с зади и сам суппорт гораздо меньше переднего, даже можно сказать в половину меньше. По работе тормоза отличные тока АБС вымораживает.Да и вес у него по моему больше уазкиного.
23.03.2015, 22:20 | #1463 |
Беда с супортами
Может уже было подобное обсуждение. Просто не нашел конкретно мой случай.
Патриот 13 года. Зимой езжу мало. Недавно выехал, и обратил внимание, на то, что машина сама собой притормаживает. Если ехать накатом, на малой скорости, в самом конце, останавливается, с характерный "кивком" вперед и встает. Если не долго ездить то нормально. А если подальше, то появляется подобная проблемка. Купил смазку для суппартов МС-1600 Поменял сами колодки. Может смазал плохо, ну уж как смог. Ибо смазка не текучая и вводить ее под манжет немного не удобно. Может кто-нибудь посоветует, еще какие-нибудь варианты. Может еще чем-нибудь смазать? |
23.03.2015, 22:36 | #1464 |
Смотрите ВУТ и крепление ГТЦ к ВУТу. Или ВУТ неисправен или ГТЦ поджат штоком ВУТа. У меня решилось только заменой ВУТа. УДАЧИ ВАМ.
24.03.2015, 20:37 | #1465 |
У меня тоже такая фигня была, решилась заменой и ВУТ и ГТЦ. Поменял сначало ВУТ не вылечило, поменял ГТЦ всё стало нормально. УДАЧИ!!!!
24.03.2015, 22:46 | #1466 |
Ещё причина, когда у педали тормоза нет свободного хода. Ищите, удачи.
25.03.2015, 19:51 | #1467 | |
29.03.2015, 17:47 | #1468 | |
http://vk.com/albums44928299?z=photo...photos44928299 Последний раз редактировалось Koruskant; 29.03.2015 в 19:57. |
29.03.2015, 18:35 | #1469 |
Взял комплект дт на редукторный мост в автогуре73 и из 10 шпилек только 4 получилось забить, остальные 6 оказались толще не лезут и все. Подскажите, удлиненные шпильки на ступицу длинной 70мм только в комплектах идут? У нас в магазинах продаются удлиненные 55мм, поэтому пришлось заказывать токарю, а вообще такие шпильки бывают в свободной продаже?
29.03.2015, 22:23 | #1470 |
Раз уж начал про мой комплект взятый в автогуре73, цапфа с обеих сторон не влазила в планшайбу пришлось подтачивать, колодки в суппорт запихать не смог, тоже пришлось подгонять, короче пожалел что взял в этой конторе
