16.02.2009, 10:49 | #1 |
Отказ дворников
Вчера приключился случай. На Патрике выехал в область с друзьями на шашлыки и во время поездки повалил снег, включаю дворники в режим с задержкой, дворники отработали два раза и пропали, переключаю на режим без задержки работают, затем возвращаюсь опять в режим с задержкой отрабатывает два раза и опять пропадает, вечером собравшись домой проверяю работу дворников работает только самая большая скорость и все, хорошо что снегопад кончился, на подъезде к городу вдруг все заработало само собой. Предохранители, релюшки все проверил все было в исправном состояние.
Может у кого было такое интересное и анамальное? Патрик 2008 года |
16.02.2009, 11:08 | #2 |
Хреновый контакт в подрулевом переключателе, у меня было такое, разобрал, подогнул/подогнал. Либо некоторые ставят от Шеви нивы
16.02.2009, 11:40 | #3 |
Осторожно! Злой администратор!
Тоже вчера, тоже на шашлыки, симптомы правда другие были, просто встали на пол дороги и все. Релюхи предохранители в порядке. Кое как добрались до места, обнаружили, что на снятой тяге моторчик крутит покрутили регулировочный винт (на моторчике сбоку законтрогаен) ничего не поняли, спасибо одноклубникам, одолжили запасной мотор. Сейчас раскидал старый, все в порядке, щетки нормальные, шестеренки нормальные, смазка есть.
Когда опять откажут, попробуй во включенном положении помоч щеткам рукой оборот сделать (в пол силы) если пойдут значит мотор, если нет проводка имхо. |
16.02.2009, 14:22 | #4 |
Было точно такое же.В итоге,замена мотора решила проблему но может быть и контакт
16.02.2009, 15:31 | #5 |
У меня, например, плохой контакт в переключателе интервала работы дворников. Даже слышно как искрят, пока рукой не поправишь. На самой быстрой скорости (влево до упора) все ОК. Надо бы разобрать и починить. Может у тебя такое?
16.02.2009, 18:26 | #6 |
Искрения я не видел, точнее не заметил, звуков тоже ни каких не было. Буду разбирать смотреть в чем причина. Спасибо за советы
01.03.2009, 11:19 | #7 |
Есть там предохранитель от перегрева - биометаллическая пластинка. Как нагрев механизма увеличился она дворники отключает. У меня это происходит в сильный дождь, при большой скорости дворников. Останавливаются, а минут через несколько вновь работают. В новых машинах это кажется устранили.
07.03.2009, 11:41 | #8 | |
09.03.2009, 14:45 | #9 |
09.03.2009, 17:20 | #10 |
Тепловой предохранитель стоит в районе редуктора мотора. Срабатывание предохранителя следствие повышения нагрузки на мотор. Устраните причину. Не возникает вопроса почему клинит в верхней точке работы дворников? При большой скорости за счет инерции дворников в трапеции длинная тяга проходит точку возврата и её клинит.
стеклоочистители клинят | Azonnn | Буханки и Головасты | 15 | 22.08.2010 20:20 |
Странные стеклоочистители для Буханок | aas___ | Буханки и Головасты | 0 | 23.11.2009 00:32 |
Стеклоочистители | Zerro | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 04.10.2007 06:45 |
КТО СТАВИЛ НИЖНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ | mad max | Кузов (Body) | 18 | 21.12.2005 19:46 |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ НА фары | ГАШИК | Кузов (Body) | 36 | 16.02.2005 20:24 |
