21.09.2017, 14:05 | #1 |
Можно ли варить электродом от АКБ?
Помню, что кто-то писал здесь, что использовал АКБ для сварки, а кто- не помню. Надо сделать 7 сварных соединений, розетки нет. Акб на пуске выдает до 500А, номинальный ток- 100А. Хватит ли, чтобы приварить полосу 2,5*40мм к кругу диаметром 20мм? Не сдохнет ли АКБ безвозвратно при этом?
21.09.2017, 14:38 | #2 |
АКБ точно ничего не будет.Люди варят с 2-х АКБ,и с 2-кой с 3-кой даже.Но я не сварщик,у меня с 2-ух не получилсоь,электрод прилипал.А вот с 3-х аккумов милое дело с 3-кой варить
21.09.2017, 15:13 | #3 |
Есть у фирмы esab специальные электроды для пониженного напряжения . Вот ими от двух аккумуляторов будет нормальная сварка , хоть обварись ! Аккумуляторам при этом точно ничего небудет , но провода нужны как можно толще и короче , и контакт нормальный . От одного аккумулятора можно даже не пробовать . Даже 1 мм электрод тупо прилипает и сгорает .
Еще самый крайний случай сварки в лесу , это сварка через соляной раствор от линии электропередач . Имеются ввиду ,, деревянные или бетонные столбы с алюминиевымы проводам " которые подводят ток к деревням а не высоковольтные ЛЭП . Вот это сварка , так сварка ! Можно и ток отрегулировать , и аккумуляторы целы останутся , и ,, тройкой" можно варить долго и непрерывно . Нужны только провода длинные , можно даже тонкие , сапоги резиновые , обязательно сухие и соли побольше с водой , т.к раствор быстро нагревается . Хехе . Чувствую сейчас набегут агрессивные теоретики от таких советов |
21.09.2017, 15:25 | #4 |
2 последовательно? Провода есть обычные от сварочника, с электрододержателем. Если крокодилами подцепить- пойдет?
21.09.2017, 15:39 | #5 |
Соединить нужно так , чтобы получилось 24 вольта . Перед работой нужно зарядить аккумуляторы . Клеммы аккумулятора зачистить наждачкой , присоединяемые провода выташить из крокодилов или наконечников и тоже зачистить наждачкой . Провода ,, зачищенные " лучше обмотать вокруг клемм и прижать к ним зажимамами или хомутами . Электроды какие есть , высуши и пробуй по толщине ... Любые ,, не медные " крокодилы , наконечники , держаки и т.п , это лишнее сопротивление и плохо отразится на сварке . Те электроды которые описаны выше , гарантировано будут работать .
21.09.2017, 16:15 | #6 | |
21.09.2017, 16:37 | #7 |
Если аккумуляторы изначально живые , на 30 см хватит без проблем , но нормальными электродами лучше запастись заранее , потомучто когда пробуеш сваривать сырыми ржавыми электродами которые 30 лет валялись в деревенском сарае , результат получается никакой ... Откровенно говоря от двух аккумуляторов обычными электродами , нужно сильно изъебнуться чтобы сварить хоть както ... Если есть возможность подвезти три аккумулятора , можеш вообще небеспокоиться , бери мр3с синие 3мм и вперед
21.09.2017, 16:47 | #8 | |
21.09.2017, 17:09 | #9 |
Да ничего не будет аккумам,можно полчаса варить))Я конечно варил с 3-х,но люди варят с 2-х долго и спокойно заводятся
С 3-х аккумов не получится тонкий металл варить-будет прожигать,или балласт нужен.Я бы пробовал с 2-х аккумов 2мм электродом.На будущее пригодится навык |
21.09.2017, 19:21 | #10 |
Вот посмотрите:
https://youtu.be/K4Zub-U4LK8 |
