18.05.2017, 06:12 | #21 | |
25.05.2017, 19:54 | #22 |
По началу были шкворня штатные. потом поставил подшипниковые радовался, но 35 колесья и говна из быстро убивали. Сейчас поставил ПК в сборе от Ваксойла со шкворнями типа спайсер. Честно скажу - нафиг штатные шкворня и подшипники.
Вопрос Ваксойлу и его команде. Не думаете выпускать рулевые наконечники? |
29.05.2017, 14:20 | #23 |
29.05.2017, 17:40 | #24 |
я про что, очень много разбирал Б,У рулевых наконечников. В основном они портятся от того что изнашиваются пластиковые вкладыши.....
А если пластик на бронзу и всё такое...... |
18.09.2017, 01:07 | #25 |
Подскажите, какие все таки шкворни поставить в редукторный мост? У меня стояли подшипниковые, через 3000км появился люфт ( резина фбел 160м/bf goodrich 33), потом мне поставили Бронзу от Ваксойл. Стояли вот такие:
Я более худших шкворней не видел! через 1500ки стали болтаться колеса. А причина банальна,шкворень просадился в ШОПК и все.... Его не достать. Его похоже шрусом спресовало. Вчера смог достать верхний шкворень только при разборке кулака Что лучше поставить на военный мост? Родные шкворня, шкворня с шариком или подшипниковые? |
18.09.2017, 06:24 | #26 |
Ваш случай считаем гарантийным и готовы принять все необходимые меры для того, чтобы Ваше обращение к нам в конечном счете осталось положительным. Наше предложение в личке. |
18.09.2017, 16:49 | #27 |
Вот что я сделал с этими шкворнями, http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=169353 сейчас это самый лучший, и долговечный вариант.
19.09.2017, 10:52 | #28 |
19.09.2017, 13:59 | #29 |
До появления шкворневого узла мостов Спайсер тоже считали классическую шкворневую систему УАЗика самой совершенной. При верной установке гарантированный пробег 100 000 километров был обеспечен, как говорится - от добра добра не ищут. Но вот новая разработка ульяновских конструкторов оказалась еще более гениальным изобретением. При правильной сборке ресурс может составлять более 100 000 километров даже с использованием пластиковых вкладышей. Именно поэтому мы и адаптировали эту шкворневую систему для редукторных мостов.
Те, кто профессионально занимаются ремонтом УАЗовских мостов, знают, что основная проблема при эксплуатации штатного шкворневого узла - это износ колодцев ШОПКа и корпуса ПК - самых дорогих составляющих поворотного кулака. Использование адаптеров позволяет продлить срок эксплуатации этих деталей даже при выходе диаметров колодцев за пределы номинальных размеров. При этом ресурс узла гораздо выше, нежели 100 000 километров. |
22.10.2017, 03:27 | #30 |
У меня стояли подшипниковые.
потом поставил от Ваксойл Шкворни от Ваксойл не возвращают руль - нет самовозврата. Притирал перед установкой как рекомендует Ваксойл. за полтора года проехал рекомендуемые 500 км. Отрегулировал по мануалу, поворачивается от руки с усилием, но думаю дело не в регулировке, а в самой конструкции шкворней. После шприцевания есть кратковременный эффект на неделю - руль крутиться немного легче, но самовозврата нет. Шприцевать каждую неделю, чтобы легче поворачивались колеса нет желания и сил. Шкворни от Ваксойла актуальны для огромных говномесных колес которые любят ставить уазоводы. для обычной эксплуатации на штатной резине поставлю шкворня на подшипниках, а сейчас руки отваливаются руль крутить и постоянно подруливать. как бы информотивности с дорогой нет на руле Последний раз редактировалось WebBoat; 22.10.2017 в 06:00. |
