24.08.2017, 23:56 | #41 |
25.08.2017, 00:09 | #42 |
25.08.2017, 00:16 | #43 | |
Если с одной стороны скала а с другой- обрыв - очень неприятно...а если вниз кувырнешься, то лететь долго... |
25.08.2017, 00:25 | #44 |
25.08.2017, 03:02 | #45 |
Если авто катится с горы вниз, задним мостом вперёд? Мы об одном и том же?
25.08.2017, 21:33 | #46 | |
Если успеть включить заднюю и тормозить двигателем (притормаживая тормозами) - возможно удастся не допускать блокировки колес и неконтролируемого скольжения. Ситуация очень опасная в горах. Там и передом вниз спуститься по скользкому не улетев - замысловато. А спуститься задом ... Последний раз меня опасно поволокло на буханке в мае этого года после одного из перевалов на Кавказе. Спуск по камням был вполне нормальным, а потом пошел грунт, скользкий после дождей. И промоина вдоль колеи, особенно глубокая со стороны обрыва... Удержал, но было реально опасно. Тогда я сильно жалел, что заранее не одел цепи...(перевал от Безенги на Эльтюбю, 2600) |
25.08.2017, 22:08 | #47 | |
25.08.2017, 22:45 | #48 |
Да уж, с этим не поспоришь...
А что до теста - так чаще всего условия в реале бывают настолько разные что ни в одном учебнике не придумаешь. Скажем- глубокая лужа со льдом. Если лед толще 3 см - уже возможны повреждения. Но проехать потихоньку - вполне можно, а долбить лед на каждой луже по бампер - не станешь. Или преодоление колеи. Если под прямым углом - упрешься и встанешь. А под острым - проедешь. Но опять же- какая колея... Опыт - он сын ошибок. Трудных... А рекомендаций на все случаи еще не придумали. |
27.08.2017, 23:12 | #49 |
из личного опыта переезда лесовозной колеи лучше получается по диагонали с блокировкой мостов, без блокировки тоже иногда проходит когда не савсем болото, когда каша или глубина колеи больше полколеса то подкладывал палки ветки на худой конец землей приваливал, пару раз ехал под 90 градусов, оба раза садился и зарывал передний мост, лопату в руки и капал капал капал
11.10.2017, 18:14 | #50 |
Вот на десятый я сомневаюсь ,что надо вытягивать прицеп. Когда его начинает мотать на скорости невольно начнешь рулем мотать , а если еще и газануть , ну так это вообще хрен знает что получится. Всегда при первых симптомах давлю на тормоз без мотания рулем. Вроде как помогало. Главное сбить амплитуду колебаний и не поддерживать эффект резонанса.
А на малых скоростях его вроде и не мотает. И вообще грузишь прицеп- старайся его жопу нагружать по минимуму , а иначе эффект пращи получается. Разок видел как жигуля с досками мотануло , а он не сбавляя газу "ловить" начал прицеп. Очень не красиво получилось. И все равно затормозил потом. |
