Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение > Урал
Старый 16.11.2013, 07:45   #11
Иван Шмит
Сообщение от Pavel4uv Посмотреть сообщение
ЕГР и антидым отключить возможно, иммо пока нет
цена репрога 8000 руб.
Понятно, спасибо.
Еще пара вопросов.
-чем отличаются прошивки от разных авторов?
-как отключается егр? Только выключением рециркуляции или и снятием контроля с узлов управления? Интересуют именно узлы управления. Чтобы можно было электрически отключить устройства и убрать их. Конкретно мотобривод заслонки и модулятор пневмоуправления.
-отключение антидыма. Я правильно понимаю что оно заключается в звгрузке новых таблиц. На 51432 существует две турбины с различными характеристиками. Соответственно и таблицы должны отличатся? Под какую турбину идут прошивки?
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 08:13   #12
Pavel4uv
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
На данный момент мною испытана только прошивка от Василия Армеева. Другие прошивки были приобретены немного позже и испытать их пока не довелось.
элетроклапан пневмоуправления можно электрически отключить. мотобривод заслонки - как понимаю дроссель имеется в виду, зачем его отключать?
Ограничение впрыска по дымности связано с сигналом ДМРВ, т.е. прошивка одна под обе турбины (причем это завод не стал делать разные прошивки под разные турбины).
Pavel4uv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 10:36   #13
Иван Шмит
Дроссель используется только для егр. Физически он уже демонтирован, остался только моторедуктор. Можно конечно и оставить провода, пускай себе ось крутится, так же и электроклапан можно оставить. Но единственное зачем оставлять и отдавть на контроль ЭБУ эти устройства? Тогда и в програмном отключении егр нет никакого смысла. ЕГР, по нашему СРОГ, просто демонтируется и глушится без выпадания ошибки. Единственное электроустройства надо оставлять в холостой работе, их отсоединение выдает ошибку.
Поэтому и есть желание полного их удаления. Проще говоря убрать не нужные провода и элементы и не заморачиваться об их исправности в случае чего.
По поводу разных турбин. По крайней имеющейся информации официально обновилась прошивка, которая имеет действие только на новой турбине. Поэтому и интересуюсь.
Старый 16.11.2013, 10:53   #14
Pavel4uv
есть как минимум три версии заводского ПО. стоковые Р02, Р04, Р06 у меня есть в наличии. При этом каталожный номер ЭБУ вне зависимости от прошивки 31638-3763010 (по крайней мере я другого не видел), т.е. ЭБУ с этими тремя прошивками взаимозаменяемы. если кто увидит отличающийся каталожный - стучитесь.
Старый 16.11.2013, 11:03   #15
Иван Шмит
Спасибо за информацию. Я думал что стоковых две, и крайняя вышла совсем не давно.
У вас нет случайно дат связанных с выходом прошивок?
Попробую уточнить параллельно у заводчан что к чему..
Старый 16.11.2013, 11:05   #16
Pavel4uv
По датам информации нет. Р06 считана с авто, который купили около 2-х недель назад.
Старый 16.11.2013, 11:27   #17
Иван Шмит
А были ли владельца этого авто жалобы на турбояму и не хватку до 1500?
Просто кто стал обладателем крайней заводской прошивки (перепрошился), говорят что стало весьма хорошо. Но тут конечно у каждого свое субъективное мнение.
ЗЫ посмотрю какие цифры есть в моей версии.
Старый 16.11.2013, 11:46   #18
Pavel4uv
примерно до 1750 об/мин ограничение топлива по дымности достаточно жесткое и турбина не при чем.
Вернее турбина тоже при чем, но не только турбина.
Последний раз редактировалось Pavel4uv; 16.11.2013 в 11:51.
Старый 16.11.2013, 12:46   #19
Pavel4uv
Ошибки по заслонке тоже можно убрать
Старый 16.11.2013, 13:58   #20
Иван Шмит
По точной информации крайняя стоковая прошивка оптимизированна под новую турбину. Предыдущая была одна для обеих турбин.
Добалю, р02 и р04 одно и тоже под старую турбину. Р06 под новую.
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 16.11.2013 в 14:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
