Старый 13.10.2017, 14:30   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от YURASIK Посмотреть сообщение
Может я не правильно выразился, я хотел сказать, что при подключении кабелем Микаса к ноуту, у ноута вылетают порты USB, и типы там платку какую то надо......
Сори за мой франц узкий, в этой области я профан
Возможно все зависит от кривизны рук и их места произрастания тех, кто собирал такие устройства. Так-же от того, из чего сделан адаптер.
Например я когда-то использовал пару микросхем FT232R и MC33199. Это классика. У меня живет с 2006 года, у других то-же еще ничего не сгорело. А это автосервис, куча разных машин и людей.
Если есть сомнения в надежности - проще купить готовое устройство.
Например его прям сейчас можно купить в Екатеринбурге.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 16:14   #12
YURASIK
Аватар для YURASIK
Спасибо, а что еще к этому адаптер K-L-линии USB надо? как он с Микасом стыкуется?
YURASIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 16:19   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Напрямую. В соответствии с инструкцией. Там даже непосредственно нужный Вам диагностический разъем указан.
При включении в USB-порт, после определения и установки драйверов - найдется виртуальный COM-порт. Его уже и указывать в настройках программы.
Старый 13.10.2017, 21:32   #14
Zakharkin_Konstantin
Если проводка в возрасте, то все глюки от неё.
Поэтому лучше просмотреть её.
Когда вырезал куски и восстанавливал проводку, то на проводе в желтой оболочке(+12в), было отлично видно, черные жилы внутри.
Старый 06.01.2018, 20:42   #15
Парни подскажите...,имеем уаз с 4213,неисправность появилась давно примерно 1,5 года,постепенно она нарастала,и вот сейчас уже достаёт.При заводке двигателя утром,мотор заводится, при движении в начале газа как-бы провал, увеличиваешь газ не едет и не тянет вообще,слышны хлопки в воздухан,и на х.х начинают плавать обороты,на малых работает,спустя нескольких секунд работы на х.х.,начинает ехать,увеличиваем газ после определённого режима в оборотах вдруг подхватывает и набирает обороты нормально,при работе двигателя в движении 20 минут и более начинает нормально разгонятся и ехать. При остановке двигателя когда он остынет,спустя 40-60 мин,мотор проблема завести,то-есть при старте он схватывает и тут-же глохнет,бывает минут по 15 завожу и более. Заменил форсунки поставил новые родные(cтало чуть лучше),проверил давление в рампе 3 кг показывает,на взгляд все электросоединения к датчикам закреплены, чек не загорается!
Вопрос чайника как я в электрике,как проверить проводку,как проверить датчики например ДМРВ,датчик дроселя,саму дросельную заслонку,своими силами...,к "диагностам"местным ездить бесполезно,чек не горит,и они сразу виснут напрочь.
Старый 06.01.2018, 20:47   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Вопрос чайника как я в электрике,как проверить проводку,как проверить датчики например ДМРВ,датчик дроселя,саму дросельную заслонку,своими силами...,к "диагностам"местным ездить бесполезно,чек не горит,и они сразу виснут напрочь.
Вы готовы не глядя менять все? Если нет, тогда начать придется с этого.
Старый 06.01.2018, 21:07   #17
...реально на эти покупки ,читание схем,и прочего уйдёт много времени,его у меня нет,то что касаемо проверки механической части сделаю быстро,но с этими портами и прочим буду тупить.
Старый 06.01.2018, 21:16   #18
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну а по другому-то как. Тот-же ДМРВ выдает выходное напряжение, пропорциональное расходу воздуха. Даже если Вы найдете, как и где что измерить - откуда Вы узнаете, что это норма? А так существуют типовые значения, от коих можно отталкиваться.
Старый 06.01.2018, 21:23   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
Если не глядя, то...
1. Замена датчика положения дроссельной заслонки. Он не дорогой и к тому-же он присутствует в описании проблемы.
2. Промывка ДМРВ, РХХ и дроссельной заслонки.
Старый 07.01.2018, 15:43   #20
Andrew31rus
Аватар для Andrew31rus
Может у кого без дела валяется кабель подходящий ко мне, готов купить (или киньте фото конкретного кабеля) спасибо.
а на али не пробовал поискать?
вот адаптер, вот переходник OBD-ГАЗ...
кстати, адаптер лучше брать на чипсете FT232...
только не стоит брать ELM327. т.к. придет время и захочется самому прошить ЭБУ, а елм-ка этого не делает...
из программ могу посоветовать OpenDiag, даже бесплатной версии хватит за глаза...
Последний раз редактировалось Andrew31rus; 07.01.2018 в 15:46.
Andrew31rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
