Старый 24.12.2017, 02:07   #21
Aston09
Сообщение от леха rx Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=alC97QyUnjY мост спейсер пробег 14т это норма такой лювт в главной паре ?
Цифры, которые увидел в видео: 0,33; 0,48 - всё это много.
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 19:49   #22
Олёшко
Аватар для Олёшко
у меня в мосту все новое, сумальный люфт гдето полтора 2 см по окружности если крутить за хвостовик , люфт этот дают бортовые, у кого люфт по 30 градусов значит под замену грибы или фланцы ступиц( убита шлицевая) маловероятней что полуось, не разу не встречал
перебирал кучу вояк, у всех обна болезнь - убитые шлицы на грибах и фланцах ступичных, отсюда и люфтище на кардане, зазор в гп обычно в пределах нормы
такчто откручивайте фланцы и смотрите
а в передних еще и люфт в шрусе добавляется, на кардане почти треть оборота люфт, но эт на совсем убитых мостах уже
Последний раз редактировалось Олёшко; 25.12.2017 в 19:52.
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 22:06   #23
Irbis50
Аватар для Irbis50
Тогда подскажите, по весне менял подшипники наружные, сейчас хвостовик ходит вперёд -назад см 2 , колечки выкидывать? Что б уменьшить движение , -обойма просела?
Старый 09.01.2018, 23:57   #24
леха rx
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
0.15 везде сделал , а если зазор 0.10 сделать пары жрать не будет ? с учетом что там масло 80w140
леха rx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2020, 15:03   #25
uriyM
По умолчанию Регулировка редуктора устраняет люф хвостовика
Уаз Патриот 2019г. при пробеге 3000км принял решение избавится от стуков при трогании.Мастер на сервисе предупреждал , что этот люфт на новой машине конструктивная особенность моста спайсер. Открыл редуктор , промерил зазор на ведомой шестерне ,он оказался 0.33мм.(регулировочное кольцо 3.70мм) в дифференциале стояла шайба шестерни полуоси размером 1.65мм. Произвел замену заводского регулировочного кольца на колцо из набора ИЖТехно размером 3.75мм (сделал на нем фаску и уменьшил внешнюю сторону на 0.02 -0.03мм) и установил в дифференциал новые шайбы размером 1.80мм. Зазор ведомой шестерни стал 0,25мм.
Собрал редуктор с надеждой решения проблемы .Но не тут то было люфт, как был 7 мм ,так и остался. Менять шестерню полуоси и саму ось с уменьшенными или увеличенными размерами шлицов ?. На что ,ведь это заводские запчасти .
Последний раз редактировалось uriyM; 10.10.2020 в 15:05.
uriyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2020, 16:33   #26
johnlc
Сообщение от uriyM Посмотреть сообщение
для начала стоит выделить люфт собственно главной пары от всего остального .
ПС специально посмотрел суммарный свободный ход хвостовика заднего моста по отверстию крепления кардана лично моем буханочном колхозном мосту с блоккой ИТ 15-20мм на глаз при зазоре в главной паре 0,45 . для штатного же свободного дифа 7мм думаю вполне нормально(физически померять не на чем а до замены дифа подобными замерами заморачивался), и врядли из заводских деталей получится меньше.
Старый 10.10.2020, 19:02   #27
uriyM
Да я это уже понял , жаль потерянного времени и испытанного разочарования от невозможности это исправить.
Старый 10.10.2020, 21:35   #28
johnlc
любые затраты времени даже неудачные это всегда бесценные знания и опыт (главное ими потом пользоваться и не ходить постоянно по старым граблям а осваивать новые)
прежде чем начинать бороться с "проблемой" стоит внимательно и комплексно разобраться "великаны" перед тобой или ветряные мельницы и вообще нужно ли улучшать и так неплохо работающий механизм...
Старый 10.10.2020, 23:29   #29
Во вы тут запариваетесь. На газелях люфт меньше полуоборота кардана считается нормой, а вы тут миллиметры высчитываете.
У меня вот на соболе сейчас вращательный люфт градусов 25-30, никаких стуков нет, мост работает отлично. Чего за стуки тут ловят, мне вообще непонятно. Может дело не в люфте хвостовика?
Старый 12.10.2020, 10:38   #30
Dimmon
Аватар для Dimmon
Зазор в главной паре, должен быть 0,15-0,25.
Остальное это суммарный люфт. Саттелиты, шлицы, ШРУСы.
Убавить люфт можно. Регулировочные шайбы под саттелиты помогут в этом.
Люфт в барабане лебедки, должен ли быть? Бостон Общие технические вопросы 5 31.08.2010 17:32
допустимый люфт рулевой колонки D1AVOL Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 14.09.2009 09:07
Люфт в хвостовике Товарищ прапорщик Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 19 10.07.2009 12:50
Какой мощности должен быть генератор? Димаа Электрооборудование (Electrical Equipment) 31 29.01.2009 14:23
какой должен быть зазор клапнов в 417 УРАГАН 013 Двигатель (Engine) 13 08.10.2008 11:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
