23.04.2005, 11:45 | #1 |
Впечатления о Super Swamper TSL
Ну вот наконец-то я и купил Super Swamper TSL LTB 34х10,5 R15 на дисках Zipp 8х15. Реальный диаметр 33,5''. Установлены на военные мосты. ГУРа пока нет. Кузов поднят на 55 мм, вырезаны арки задних крыльев примерно 40 - 45 мм. Балансировка по 300 грам. Испытана пока только на асфальте. На холодной резине присутствует вибрация при скорости 55 - 75 км/ч. При прогреве резины диапозон вибрации сужается с 60 до 70 км/ч. После 70 едет без проблем. После 100 км/ч сильно шумит, но РК шумит еще сильней. 30 апреля еду в Подпорожье на охоту, там испытаем по полной.
23.04.2005, 17:38 | #2 |
Странно что реальный размер меньше заявленного - для Свамперов не характерно - обычно наоборот - 33-й ТСЛ реально 33.4
24.04.2005, 17:41 | #3 |
На сайте off-road-shop.ru указан размер 33,6 но я замерил при давлении 2.0 и получилось 33,5.
09.02.2007, 12:35 | #4 |
Очень мало инфы по Ltb в нэте, поделитесь впечатлениями о этих шинах
10.02.2007, 10:02 | #5 |
какой вылет дисков? на диагоналке не задевает?
12.02.2007, 05:42 | #6 |
У меня такая же резина уже пол года на дисках надежда.В отличае от описаний-шумная,жесткая,плохо держит дорогу, всё до на обород.Ни какой вибрации нет и при 100км.ч.По гололёду не хуже купер стт,тем более я-192.По грязи просто сказка,выход из колеи впечатление такое ,что её нет вообще,по рыхлому снегу отлично,по насту надо докопаться до земли что у неё получается не плохо. Болот у нас мало врать не буду.Теперь о недостатках1) размер действительно огорчил,2)достаточно сильно покоцался протектор при пробуксовке по грунту(мягковата).
12.02.2007, 05:52 | #7 |
Да забыл покупал по 5тыр. за колесо ,мосты военные,вылет дисков-0,лифт кузова-5см.арки пришлось резать,но у меня дисковые тормоза, по этому вылет ступиц увеличен на 2,5см. с каждой стороны.
23.07.2020, 12:39 | #8 |
Всем привет . Хочу нарезать резину super swamper , т.к . Середина уже все под 0 , на сколько мм можно нарезать или как померить .
02.08.2020, 00:52 | #9 |
02.08.2020, 20:23 | #10 | |
Продам Super Swamper TSL | Jonik | Шины и диски | 12 | 08.12.2010 22:56 |
Super Swamper LTB | Tolik | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 14 | 10.03.2009 16:05 |
Super Swamper TSL SSR | ZANRUS | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 9 | 27.05.2008 15:59 |
Super Swamper LTB 34x10,5-15? | Alexander K | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 22.05.2008 07:18 |
Super Swamper TSL Bogger 37/13 R15 | Kuctomized | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 10.06.2005 13:04 |
