Старый 23.12.2020, 19:52   #1
jeepforum
По умолчанию Нарезка nortec ta-02 42" трактора (реальный 41" с натяжкой)
Может будет кому полезно.
Выкладываю свой опыт нарезки 40" тракторов реальный размер на 11" диске
Лезвия w6. Сразу берите пару коробочек. Первую вы запорете почти сразу. И как положено последним лезвием нарежьте остальное колесо )))))
Порядок нарезки:
- первое с чем стоит определиться при нарезке тракторов это стратегия нарезки и желаемый результат
- нарезку начинаем с боковины. 40" трактора позволяют срезать 5-5,5мм. 6мм можно но рука должна быть набита, иначе рискуете из 8ми слоев сделать 7
Размечаете отступы если требуется для формирования места перегиба
))))) Первые проходы рука не набита, ток ещё не подобрал
- формируем боковые грунтозацепы
- переходим к формированию рисунка и подготовительной работе. А именно между грунтозацепами есть 2 дорожки, их нужно срезать
Так как эти дорожки будут мешать вести пистолет.
- выборку между грунтозацепами я делал в 2 прохода по 6мм. Можно делать и в 1 проход на всю глубину, но давить приходится сильнее, и проход дольше. Рука устает.
Для нарезки протектора я также использовал Фэйри чтоб скользило легче
- первый проход делаем от рабочей плоскости грунтозацепы к тыльной (слева на право вдоль грутрозацепа) 3 прохода, не забывая придерживаться выбранной стратегии. К краю шипа на тыльнике оставляем больше резины, чтоб шип на загибало
- второй проход 3 проводки. На 3ей проводке меняем угол наклона.
- завершающий проход убираем ступеньку от первых проходов. Кладём ручку на 90градусов и режим ступеньки по грунтозацепы
- подчищаем оставшуюся срань и наводим красоту
-переходим к следующему и повторяем процедуру
- переходим к нарезке канавок на грунтозацепах. Режим на всю доступную глубину 16мм в один проход. Будьте осторожней при выходе из тела грунтозацепа. Уменьшите давление так чтоб при выходе не воткнуться в противоположный грунтозацеп, я так пару лезвий сломал.
В результате мы получаем глубина протектора была 25мм. Стала 37мм. В ходе процедуры Колесо похудело на 10кг
Не резанное колесо на диске
Готовое
Колесо должно быть накачено 1.8-2.0бар
ID:	203526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203534   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось jeepforum; 27.12.2020 в 11:39.
jeepforum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 11:17   #2
jeepforum
Забыл добавить брал нортеки осенью цена была 11.5тр.
Фото готового протектора будут позже.
Старый 27.12.2020, 11:37   #3
jeepforum
Общий вид
Удивительным образом реальный размер точно попадает в maxxis trepador m9060 40x13,5 r20
Последний раз редактировалось jeepforum; 27.12.2020 в 11:55.
Старый 27.12.2020, 13:52   #4
Davey
Аватар для Davey
Здорово получилось!
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 14:22   #5
jeepforum
А если учесть что регрувер был собран за 6тр то вообще огонь ))))
Правда изначально шип должен был иметь форму "коготь", но чего-то пока не стал делать так как показалось маловато места.
Проблем теперь с экстрим резиной быть не должно. И если порезал колесо не впадать в депрессию и мини финансовый кризис ))))
Старый 11.01.2021, 17:02   #6
johnlc
если не трудно сделай фотосессию девайсу для резки есть у меня мысли замутить что то подобное.
Старый 12.01.2021, 09:41   #7
jeepforum
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=101123
Вот описание подробное.
Вес 20" диска с 2х сторонним бедлоком 20кг у меня
Последний раз редактировалось jeepforum; 12.01.2021 в 09:44.
Старый 18.01.2021, 23:01   #8
johnlc
Сообщение от jeepforum Посмотреть сообщение
спасибо , форум без регистрации крупный план не дает, а интересует сам режуший инструмент (ручка) точнее механизм крепления лезвий крупным планом , если не трудно.
ПС трансформаторов я не один десяток намотал с этим проблем нет.
Старый 20.01.2021, 12:23   #9
jeepforum
В отдельную тему перетащить или сюда скинуть?
Там в принципе ни чего сложного 12мм фанера и рейка тип 19 с Алика...
Лучше конечно делать из стеклотексталита
2 латунные шайбы 7мм с прорезями под нож
2 шайбы алюминиевые подкладки чтоб нож лежал на плоскость а не висел в воздухе на рейке. Их на фото нет
2 мебельных болта с плоской шляпкой в рейку
2мебельных болта держат уголок к которой приварена рейка. Вставлены с обратной стороны половинок фанеры и к этим болтам крепятся контакты проводов
Полезный совет: уголки лучше приварить к рейке, закрепить на ручку и только потом резать пополам болгаркой диском 1мм. Цель сего колдунства обеспечить чтоб нож был в одной плоскости
ID:	203703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203706   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось jeepforum; 20.01.2021 в 12:56.
Старый 20.01.2021, 23:32   #10
johnlc
весьма признателен!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
