26.11.2020, 16:37 | #11 |
26.11.2020, 16:38 | #12 |
26.11.2020, 16:43 | #13 |
Не знаю на сколько бредовая мысль, думал об увеличении юбки на ввертыше под длинную свечу от ВАЗ. т.е. Свеча уаз резьба 12мм, ВАЗ 19 мм, юбка на ввертыше 2 мм делаем ее 5 мм и свеча длинная выступает как раньше короткая без ввертыша
Последний раз редактировалось Тиблок; 26.11.2020 в 17:01. |
26.11.2020, 17:16 | #14 |
Для уаза с карбом разница по свечам имхо неактуальна. Может для мозгов инжектора и будет существовать разница в марках свечей по цилиндрам.
27.11.2020, 09:41 | #15 |
Может я не понятно выразил свою мысль.
Речь идет о том, что нужно ли под юбку на ввертыше делать углубление в гбц? |
27.11.2020, 10:57 | #16 |
Да понял я к чему вы клоните, выточить ввертыш под длинную свечу. Характеристики свечей разные, для карба думаю по-барабану! Как и пофиг если свеча не будет выступать в камеру сгорания, а на 2 мм будет утоплена в гбц.
27.11.2020, 10:59 | #17 |
А как вы хотите углубить отверстие, шарошкой, фрезой, сверлом?
27.11.2020, 11:43 | #18 |
Фрезой для зенковки по металлу.
Но у меня ее нет, а покупать слишком жирно будет, порядка 1000 р. стоит. Раз выступ свечи особого значения не имеет, то и заморачиваться не буду)) |
27.11.2020, 16:28 | #19 |
Вот как выглядит закрученая свечка и не закрученая на 2 мм
Считаю разницы никакой! |
27.11.2020, 17:31 | #20 | |
Установку более "холодных" свечей можно только на новом двигателе с хорошо отрегулированным составом смеси при эксплуатации в жару и в "гОвнах", т.е. когда есть возможность перегрева. Выдвигать свечу наружу не стОит - двигатель будет хуже пускаться и на резьбе будет образовываться нагар. |
