11.10.2020, 14:16 | #11 |
11.10.2020, 16:46 | #12 |
11.10.2020, 17:35 | #13 |
тут уже аппендицит случился, надо резать
11.10.2020, 18:28 | #14 |
Как вариант, приварить к шарику шток, и с помощью абразивной пасты притереть седло.
12.10.2020, 13:03 | #15 |
имхо если уж шлифовать седло то на плоскость а потом шариком добить до нужной формы.
12.10.2020, 13:45 | #16 |
Вчера отмыл нормально подошву, продул, еще раз осмотрел. Не новье ни разу, но вроде и не так плохо, как сначала показалось. Пока для начала шарики пристучал, попробую малой кровью обойтись. Утром заехал в магазин, затарился резинками недостающими. На работе если до ночи не проторчу сегодня, то заскочу в гараж, соберу, посмотрим, что выйдет. Если так и будет перепускать, то уже буду пытаться седла прирезать сверлами и притирать через латунные оправки.
12.10.2020, 13:47 | #17 |
12.10.2020, 19:23 | #18 |
Не взлетел. Но честно пытался, даже крыльями махал.
Под своим весом уже не складывается. Буду седла перерезать и притирать короче. |
12.10.2020, 20:11 | #19 |
15.10.2020, 12:59 | #20 |
Интересно, как и из какого чермета отлили подошву этого домкрата...
Суть: опрессовал все клапаны воздухом с компрессора (6атм) - кроме одного все норм. Живые трогать не стал, а травящий препарировал (через него идет напуск масла из расширительной камеры в рабочу, если поршень вручную вытягивать при закрытом спускном клапане). Взял сверло, переточил под импровизированную фрезу, поправил верхнюю плоскость. Вторым сверлом прогнал отверстие седла. На вид все стало чистенько, ровно. Кидаю шарик, пристукиваю одним легким ударом - фаски нет. Повторяю, но уже не одним ударом, а раза три-пять. Фаска огромная, еще и со сколом. Снова делаю плоскость, правлю отверстие, пристукиваю слабее. Фаска есть, но опрессовку не проходит. Опять делаю плоскость, хотел попробовать латунной оправкой фаску притереть. Но я ж молодец, пасту притирочную на работе забыл, а с пастой ГОИ притирать - ну такое себе. Пофиг, думаю, пробую на сухую. Пару раз приложился с шуруповертом, смотрю на оправку - ни следа. Смотрю на седло - ёёёёёё.... Там не то что фаска - фасище, воронка! Плюнул, снова прирезал, пристучал. Разобрал авторучку, вытащил из нее пружинку и поджал ей шарик (упереть есть куда). Стало существенно лучше, но воздух все равно не держит. Капнул масла - держит. Выдул масло - не держит. В общем, хрен с ним, собрал так. Попробовал выдвинутый шток на сверлильном станке принудительно задавить - не получилось. Сегодня наверное до гаража доползу, воткну домкрат в его раму и посмотрю, как под нагрузкой будет себя вести. |
