10.08.2020, 21:46 | #11 |
Судя по фотам, там пол коробки под замену.
10.08.2020, 22:55 | #12 |
а эта шестерня маленькая выпресовывается на промвалу?
10.08.2020, 23:11 | #13 |
11.08.2020, 00:10 | #14 |
да вот уже не знаю лучше самому все заменить чтоб быть уверен что все норм или новую купить и постоянно думать что болтик какой нибудь вилки не докручен, про бу хз, но это точно кот в мешке может быть хуже чем у меня,мож что путного на разборке можно найти
Последний раз редактировалось Markin0991; 11.08.2020 в 00:20. |
11.08.2020, 10:14 | #15 |
Это синхронизированная 4х ст. КПП АДС, по простому нового образца. Коробку надо полностью разобрать, чтобы оценить состояние каждой детали. Детали с отломанными зубьями заменить, для муфты 3-4 передачи купить ремкомплект сухарей (3 сухаря, 3 пружинки, 3 шарика, 3 грибка), лучше от АДС, в магазинах много контрафакта, сухари могут быть из пластилина. Ролики 14 шт. вставляются в отверстие первичного вала на литол, в эти ролики заходит носик вторичного вала. Если уж разбирать КПП стоит заменить все подшипники и кольца синхронизаторов на новые. С промвала можно выпрессовать только двойной блок шестерен (в углублении большой шестерни стопорное кольцо, для этого нужен пресс 25 тонн.
Для понимания процесса почитай темы в этой ветке, вопросы задавай, отвечу здесь. |
