15.07.2020, 12:10 | #1 |
Какой ставить кардан при лифте подвески?
Есть лифт подвески 5см. Родной кардан вроде и бегает, но, думаю, не легко ему. Планирую поставить что-то, что точно будет нормально и долго жить. Вариант или ШРУС, или шарнир Гука. Кто сталкивался, что ставили, где брали? Машина Хантер.
21.07.2020, 18:14 | #2 |
Да вроде нормально бегает. А кому легко в грязи да с большими колесами то...
22.07.2020, 09:54 | #3 |
mechanic
уточню - вызывают опасения увеличенные (по савнению с исходными) углы в караданных шарнирах?
22.07.2020, 14:23 | #4 | |
Вот если очень большой лифт подвески тогда конечно лучше уйти на шрус. |
24.07.2020, 23:48 | #5 |
В любом случае шрус не советую, выходит из стоя очень быстро под нагрузкой..
25.07.2020, 08:07 | #6 |
Проставки под кардан. В вашем случае 1см. Всё придумано до нас.
25.07.2020, 09:56 | #7 |
А отбойники при лифте подвески лифтовались? Если отбойники не лифтовались то положение подвески в сжатом состоянии будет как на стоковой машине, и соответственно удлиненному кардану не хватит хода на сжатие при ходе моста в верх
28.07.2020, 08:36 | #8 |
Это легко проверить при работе по лифту подвески, вывесить мост и прожать (без рессор)
30.07.2020, 00:01 | #9 |
Если углы не критичные и между ними нет такой разницы, что кардан крутится рывками, то ездить на стоке. Крестовины стоят копейки и поменять их не сложно. Любая другая конструкция (шарнир ГУКа или ШРУС) с завода не производится = кастомный кардан за много денег и невозможность быстрого ремонта. Придется сращивать одно с другим, а это не так просто как кажется.
31.07.2020, 13:53 | #10 |
