01.03.2020, 18:13 | #21 | |
Хотя по фото кооператив не маленький, доки наверное должны быть. |
01.03.2020, 20:08 | #22 | |
ПС да и плиты перекрытия с трещинами и отслоившимся бетоном в растянутой зоне арматуры как то не воодушевляют своей прочностью. Последний раз редактировалось johnlc; 01.03.2020 в 20:12. |
01.03.2020, 20:33 | #23 |
Судя по фото - люди, сооружавшие это, не знают что такое цемент. Пару ударов и вся эта конструкция может сложиться. Если в коробке есть коньяк то забрать. Если нет - оставить и забыть, как страшный сон, вместе с гаражом.
01.03.2020, 22:09 | #24 | |
А насчет документов, все начальство которое мне удалось найти, поведало, что если вы захотите у нее купить, то мы конешно в ГСК вас примем, а вот печати у нас, извините, нет. Судя по выведенному на стяжке числу "1978" это построено еще в те времена, когда городок был закрытым и построено только для своих, как и огороды и все что там есть, а мостовые краны это металлобаза, далее забор под сигналкой проходит. |
01.03.2020, 23:13 | #25 |
ага ага СССР тоже собирался жить долго и счастливо... захотят завод или железку расширить и привет, не говорите потом что не предупреждали
01.03.2020, 23:50 | #26 | |
В коробке коньяка нету и все уже выпито до нас и куда идти я не знаю. В нашем городке все гаражи, если не хуже, они такие, а по всем правилам построенный гараж действительно в здании, так он почти как однокомнатная квартира стоит и с деньгами естественно ни одного дня никто там не будет ждать. Если эту балку такой караул вынимать, то мне на одну лопату закопаться ничего не стоит. Последний раз редактировалось Serafim-Human; 02.03.2020 в 11:11. |
05.03.2020, 17:27 | #27 | |
Поднять крышу можно и заменив балку на швеллер и разрезав плиту, по стене с соседом и впоследствии поднять ее краном вариантов много можно придумать, но вкладывать деньги в это... Я бы не стал. Ну и рыть землю и занижать гараж тоже нестоит, я с таким творчеством знаком... скорее всего, снег в этом кооперативе тоже плохо убирают и по весне вся вода пойдёт в гараж. |
06.03.2020, 09:28 | #28 | |
06.03.2020, 11:44 | #29 | |
Есть вариант обойтись вообще без балки под плитами: берём два швеллера или один двутавр с шириной полки не менее 15 см и таким размером, чтобы он наделся па плиту с торца, если используется швеллера, то их нужно скрутить вместе, далее, спереди "надеваете полученную конструкцию на плиту, т. е. край плиты ложиться на внутреннюю полку швеллера. При таком раскладе, край ворото, будет почти вплотную к потолку. Из фото мне не очень понятно назначение рельса, возможно их поставили из плохого состояния плит, тогда вышеуказанный вариант не пройдёт и нужно дальше думать... Как вариант, вместо швеллеров, пустить несколько металлических шин, толщиной, 8мм и прикруть их насквозняка к швеллерам, пущенным поверх крыши, но под концы швеллеров, всё равно нужно будет сделать разгрузку из уголков, а поверх швеллеров на крыше, сделать настил из профлиста, он не только швеллера закроет, но и снимет нагрузку с плиты. Последний раз редактировалось павел276; 06.03.2020 в 14:29. |
06.03.2020, 11:50 | #30 | |
Чтобы конструкция без крыши не разьехалась, ее поверху можно обвязать уголком, конечно нужно смотреть по месту, но как вариант : распилить плиту, снять ее со своей половины, верх оставшихся стен обрамить уголком по периметру с наружи и внутри, далее в идеале, поверх обрамления залить небольшой армопояс и по нему надстроить на нужную высоту, для подстраховки, под швеллера на стене соседа приварить опоры и обрезать рельс. Вся нагрузка от плиты ляжет на переднюю и заднюю стенку, но если уж очень страшно , по верху стены соседа можно кинуть швеллер, с опорой на переднюю и заднюю стенки. Последний раз редактировалось павел276; 06.03.2020 в 14:03. |
