20.12.2020, 17:16 | #191 |
Грузовой шиномонтаж ничего хорошего предложить не смог, т.к. грузовые грузики очень сильно выступают за габариты колеса и имеют очень толстую пластину крепления к ободу. Вопрос решили легковыми грузиками по 100 г. (7 штук на колесо ушло ). В итоге суммарный дисбаланс свели д 70 г.
Конструктивный элемент "Защита обода", по ходу дела, работает как надо, даже крепление грузиков не пускает под обод... Последний раз редактировалось StasL; 20.12.2020 в 17:25. |
25.12.2020, 22:05 | #192 |
26.12.2020, 15:36 | #193 | |
Я думаю, что не шелохнется ни на микрон, исходя из того, что машина не в состоянии промять пустую шину, а боковины и защита обода сели так плотно, что не пускают под себя даже пластины крепления балансировочных грузиков. Но ради эксперимента после пробега проверю дисбаланс и отпишусь о результате. Пока режу арки.... до ходовых испытаний дело не дошло. Последний раз редактировалось StasL; 26.12.2020 в 17:29. |
26.12.2020, 18:07 | #194 | |
27.12.2020, 02:26 | #195 |
28.12.2020, 10:27 | #196 |
Смысла нет. Вся экстрим резина диагоналка. После того как машина постоит, будете еще ехать км 7-10 на квадратных колесах (никакая балансировка не поможет). После покатушек по лесу как на саму резину так и на диски набивается уйма грязи (от этого тоже никакая балансировка не поможет). Практически вся экстрим резина не предназначена для комфортного движения по асфальту. В общем считаю балансировку такой резины пустой тратой времени. Я качаю Нортеки до 2.3 атмосферы и до леса еду вполне комфортно. Балансировку вообще никогда экстрим резине не делал.
28.12.2020, 15:45 | #197 | |
мотор мощный, по трассе 100-140 комфортно.. соответственно отбалансированы, ни на каких скоростях ничего не бьет. грязь после покатух отбивается на мойке. больше 1.6 не качаю, жестко. |
22.01.2021, 18:06 | #198 |
Читал, читал, так и не понял какие диски прикупить на Нортек 32, чтоб с минимальными доработками влезли в стандартный козлик на колхозах, с перспектвой на вояки, возможно с дисковыми тормозами (поэтому и нортек)
24.01.2021, 15:49 | #199 |
По мне так 7" вылет 0, с вояками было бы по проще они от оси уже на 4см выше. Лифт хоть как нужен будет либо рессора рама либо рессора мост. Ну и потпелить все равно местами придётся. На 7 диске 32 нортеки 86см а это 34 размер
26.01.2021, 12:11 | #200 |
Спасибо, значит с нулевым вылетом влезут, а если взять диск 8", или смысла нет? И вылет, к примеру, -19?
