16.01.2012, 21:08 | #1 |
Замена маховика
Здравствуйте спецы!
Подскажите неопытному, я тут решил маховик поменять, ввиду того что венец умер, снял его и увидел, помимо убитого венца (зубья стали плоскими) что и на самом маховике выработка почти полсантиметра по плоскости (предыдущий хозяин снег чистил машиной), купил новый и тут встал вопрос как ставить обратно его...я же ни метки не посмотрел, просто тупо снял...и еще сказали что его балансировать с коленвалом надо....как быть мне? |
17.01.2012, 02:11 | #2 |
Маховик прикручивается к К.В. только в одном положении.
Для балансировки надо разобрать почти весь мотор, вытащить коленвал и отвезти его вместе с маховиком и корзиной на балансировку. Положение корзины относительно маховика после балансировки обязательно пометить. |
17.01.2012, 06:28 | #3 |
Можно просто заменить венец маховика. Он снимается с помощью молотка и выколотки на холодную , так же одевается новый венец. Маховик можно и без баллансировки заменить. В общем то не часто на ДВС после замены маховика вибрация идёт. Много раз менял маховики , на вибрацию не нарывался. Баллансировка коленвала с маховиком - крайний случай , либо при каппиталке ДВС.
26.01.2012, 06:49 | #4 | |
26.01.2012, 09:58 | #5 |
07.02.2012, 22:46 | #6 | |
То что маховик будет тоньше не беда,двиг. быстрей раскручиваться будет. Я специально маховик сточил до 8мм ничего катаюсь. |
16.07.2020, 11:01 | #7 |
Здравствуйте . Подскажите , я прикручивал корзину к маховику и сорвал резьбу на одном болту и теперь ездить без болта или поставить болт подлиннее и навернуть на него гайку.
16.07.2020, 11:23 | #8 |
16.07.2020, 12:59 | #9 |
16.07.2020, 14:02 | #10 |
Нарезать резьбу следующего размера, м8 прорезать на м10, поставить другой болт. Болт взять с круглой головкой,под шестигранник, или под ключ на 14.
Последний раз редактировалось Yury1971; 16.07.2020 в 14:05. |
