09.03.2016, 23:12 | #21 |
полистал, посмотрел.
вроде ясно . пофигу керамзит или минвата (разница в толщине слоя). главная задача убрать влагу. под полом замазать фундамент гудроном, отсечь воду снизу хоть полителеновой пленкой. повозможности улучшить вентиляцию. в пироге использовать паропроницаемые мембраны (чтобы наружу от утеплителя отводили). продухи в полу. только куда будет отводится конденсат если положить такую мембрану под утеплитель? снизу черный пол.будетли достаточноиспарения через верхнию мембрану? во многих местах советуют вообще стелить полителеноввуюпленку. куда в таком случае будет деватся конденсат? там где сгнил черный пол скерамзитом фундамент ббыл свайный и вентиляция была хорошая. |
10.03.2016, 00:04 | #22 |
пароизолирующая мембрана/п.э. пленка ставится в один слой изнутри помещения (под чистовую отделку)
т.к.большее парциальное давление пара внутри помещения и меньшее снаружи движет пар изнутри помещения в стену , а не с улицы в стену/пол/потолок п.э. пленку думаю можно положить на грунт (и следить за ее состоянием), но хорошо прикрепить к фундаменту + вентиляция подпола Последний раз редактировалось ГРОМ; 10.03.2016 в 00:23. |
10.03.2016, 03:51 | #23 |
мин вата впитывает воду, в ней живут мыши и т.д., используй керамзит, только у него разная фракция есть, её вот и нужно подобрать правильно.
11.03.2016, 14:51 | #24 |
26.03.2016, 20:50 | #25 |
Влага в вату попадать не должна, ибо под чистовым полом должна лежать пароизоляция, например изоспан-В. Пишу, что можно вообще пол не утеплять, а утеплить снаружи фундамент и отмостку, тогда под полом будет такая же температура, как в помещении. У меня именно так, буду дополнительно фундамент утеплять. А вообще, почитай про это на форумхаусе, люди делали и нормально все без двойного пола.
01.07.2016, 12:29 | #26 |
Керамзита нужно много что утеплить нормально.
04.07.2016, 17:05 | #27 |
Ну а вобщде если решите керамзит заказывать, то вот есть заказ и доставка http://votpesok.ru/. Я уже пользовался их услугами
04.07.2016, 18:26 | #28 |
Керамзит - отстой, начинает работать с 50 см слоя засыпки. Вата конечно современнее и круче в разы.
04.07.2016, 19:07 | #29 |
Керамзит дешёвый, поэтому сыпят. Мешок вроде 50 рублей, а минвата дорогая.
04.07.2016, 19:57 | #30 | |
Плюс надо учитывать вес, соответственно под перекрытия с керамзитом, изначально нужно делать более мощную конструкцию.. А это опять денюжки |
