30.01.2019, 18:42 | #511 | |
Я без лебедки никогда не работал, но постоянные дергания лебедкой вверх-вниз - основательно высаживают аккумулятор за пол дня работы. При подьеме отвала - магнитола вырубаться начинает. |
30.01.2019, 18:44 | #512 |
Вместо металла на нормальный каркас можешь лист ДСП использовать ( зиму с таким отвалом проездил )
Подьём снегоотвала делал от двигателя стеклоочистителя Волги ( поднимал но время тратилось ) Последний раз редактировалось Asino-Siti; 30.01.2019 в 18:47. |
30.01.2019, 19:01 | #513 | |
для разгебания снега см30 и выше самый оптимальный вариант первая пониженная и в режиме бульдозера. разогнаться негде на участке а маневрировать надо. а так попробовал в поле на скорости чистит на ура. Есть конечно нюансы с высотой авто и креплением отвала, на маленькой резе пока чистить не пробовал. лень переставлять резину. пока этот недостаток компенсируется углом наклона отвала. Опять же площадку перед домом где летом отсыпано было ровно разгрёб на ура, а вот за домом где имеются неровности уже с трудом, разгона нет. Пол зимы накидывал кучи снега лопатой. Высота метр. Такие кучи толкать можно но печально. Снег прессуется махом. если сгребать по чуть чуть то отвал сгребаем верхушку а потом упирается бампером. и это на 35 тапках. на малых колесах не представляю как это сделать. Последний раз редактировалось metzger; 30.01.2019 в 19:04. |
30.01.2019, 19:08 | #514 |
Если отвал нужен не для постоянных работ лучше всего сделать прицепной грейдер на шар фаркопа. А если делать из металла - то хорошенько зачистить и покрасить, что бы снег не прилипал.
30.01.2019, 19:21 | #515 |
Нельзя сдать назад, не оттащив конструкцию, качество чистки - хуже намного, легкий - прыгает по снегу и виляет, тяжелый - не всегда сдвинешь.
30.01.2019, 19:31 | #516 | |
Кучи слежавшегося я спихиваю постепенно. Сначала, поднятым отвалом - верхушку, потом опускаю ниже. Главное -не залезть на кучу и не застрять в ней. По мере работы умение приходит. |
30.01.2019, 22:26 | #517 | |
по блоку пока буду думать, поищу что нить подходящее |
31.01.2019, 10:14 | #518 | |
Не нужны рекорды - надо чтобы работа была сделана и техника жива. |
31.01.2019, 11:43 | #519 |
Я на слежавшийся вал, без отвала просто передом иногда забираюсь, снег рыхлится, потом легче отвалом сдвинуть. Но только без отвала, т.к. с отвалом можно легко через вал передними колесами ухнуть
31.01.2019, 13:55 | #520 |
Поддерживаю! В первые годы работы - хотелось разом сдвинуть подальше. Потом приходилось долго ворочать совковой лопатой, чтобы выехать назад. Любую кучу, хоть по лобовое - можно сдвинуть за несколько раз. Да, дольше - но без застревания...
Метки |
отвал |
отвал на уаз 2206 | paul_7272 | Буханки и Головасты | 45 | 14.12.2013 17:37 |
Отвал на УАЗКУ (+) | motor-maniak | Обсудим автомобили | 16 | 30.11.2010 17:19 |
снежный отвал на головаста | satun | Буханки и Головасты | 11 | 17.05.2010 00:19 |
Отвал для УАЗа. | Nekto.. | Общие технические вопросы | 7 | 21.07.2009 18:47 |
