Старый 30.01.2019, 16:30   #501
Saab
Как вариант закрепить снизу отвала дополнительный нож, который откидывается на петлях назад. В обычном использовании он сложен и является просто скользящей опорой, не дающей отвалу зарезаться в землю. Однако его можно откинуть рычагом, и он начинает зарезаться нижней частью в мерзлый снег. Так можно и колею на дороге убрать.
Посмотрите как регулируется механический нож у грейдера - на раме отверстия для болта, а на ноже прорезь для регулировки. Поэтому нужно сделать нож отдельно от рамы, и придумать подходящую конструкцию для изменения этого наклона, только и всего. Другой вариант бульдозерное исполнение, когда сам отвал крепится на осях (петлях) и свободно крутится по отношению к земле. Вверху устанавливаете винтовые распорки, которые и регулируют наклон - вышли из машины - покрутили, и вот он уже не поднимается над кучей снега, а вгрызается в грунт.
Старый 30.01.2019, 16:43   #502
Serenkiys
У меня сейчас отвал на трёх шарнирах на крепеж установлен (что бы на лето его разбирать, плоским делать). Я думал верхнюю тягу на резьбе регулируемую сделать, да боюсь резьбу порвёт. Итак приходится усиливать тяги, а то постоянно что то гнет.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 17:21   #503
Medvedka
Аватар для Medvedka
Если кому-то не лень, можете написать, реально ли использовать отвал без лебедки? Есть у кого-то опыт такой?
Мне просто пока очень лень ставить лебедку. А чистить надо)
Medvedka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 17:40   #504
Saab
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Если что-то гнет, значит конструкция не правильная, или очень активно в сугробы врезаетесь регулируемые тяги можно сделать из хорошей шпильки, гнуть не будет. Или регулировочный винт от тракторной навески. Если тяга наклона будет вверху, то на нее будет воздействовать, в основном, растягивающее усилие, т.к. отвал нижней кромкой в неровности земли и слежавшийся снег втыкается.
Сообщение от Medvedka Посмотреть сообщение
Поставьте лебедку на сам отвал - она дополнительно и нагрузит его.
В принципе, без лебедки можно, я, когда отвал только поставил, лебедки еще не было. На ровных участках нормально, и развернуться можно. Только минус при обратном ходе он свалившийся за него снег подминает, образуя валик. Если из машины лишний раз не лень выйти - можно хоть опорное колесо от прицепа поставить, или лыжи.
Последний раз редактировалось Saab; 30.01.2019 в 17:44.
Старый 30.01.2019, 18:08   #505
Medvedka
Аватар для Medvedka
То есть в приницпе реально на первое время)
Спасибо огромное за ответ. Как время будет, тему изучу)
Старый 30.01.2019, 18:18   #506
Сообщение от metzger Посмотреть сообщение
ну и результат очистки от снега двора. снег не чистился с выпадания оного. постояв морозы -20 снег сделали плотным. уаз на 35 тапках выше полтора метра кучу нагрести не может, не хватает веса и мощей. прессованный снег шкребёт медленно но верно, можно выбрать до грунта, по ухабам толкает его печально, но первая пониженная творят чудеса.
есть в отвале пару недоработок, типа заламывание отвала под машину при попытке протолкнуть большую кучу. думаю поставить ограничители из цепей. пока что результатом доволен. за время толкания конструкция выдержала, хотя были нагрузки и думал что пипец, но пипец так и не наступил. такой вот мини трактор получился. летом потолкаю песок, отсев и мелкий щебень. думаю по чуть-чуть можно будет растолкать добро по участку в нужных местах.
Выше писалось что 2 метра мало для уаза. Так вот, если шкрести пухляк 10 см то можно отвал и 3м, но в случаях 30 см мёрзлого снега и двумя метрами уже тяжеловато толкать вперёд. а при условии что нагребённое надо скинуть вправо влево то совсем печально. несмотря на 35 тапки понижайку и блокировку. И незабываем про маневренность техники. дорогу чистить одно, а маневрировать между сараем, домом и огородом уже тяжеловато
По- моему, сделано хорошо и мощно. Внушает.
Работа с отвалом - тоже имеет свои тонкости, там не все сразу приходит - но достигается упражнением.
Не стоит нагребать большую кучу - а потом пытаться ее сдвинуть. Лучше сделать это за несколько проходов, постепенно опуская отвал, или - сдвигать захватывая частями с краю.
И очень советую лебедочный трос пустить через блок - меньше нагрузка на лебедку и точнее можно регулировать подьем.
Старый 30.01.2019, 18:22   #507
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
https://www.youtube.com/watch?v=fvCvRPuEGyU нива
https://www.youtube.com/watch?v=Tb_iFx8CzCo нива
https://www.youtube.com/watch?v=6hGrcUw4kXo уаз
https://www.youtube.com/watch?v=cMtyHUZPAEs уаз
Старый 30.01.2019, 18:24   #508
Medvedka
Аватар для Medvedka
Asino-Siti
Вообще отлично! Спасибо большое!)
Старый 30.01.2019, 18:37   #509
Asino-Siti
Делал я так , но на повороте задним ходом выламывало лыжу ( самоподьёмник ). Немного менять конструкцию надо.
Старый 30.01.2019, 18:40   #510
Medvedka
Аватар для Medvedka
Я вот думаю, не замутить ли мне какую-то тупую конструкцию отвала - типа лист металла и каркас из профиля.
Просто покупать - они стоят до хрена. А я по сути из добрых побуждений, соседям дорогу очистить до дома) У нас улица в деревне длинной в 6 домов. Я там в любые сугробы на БМВ пролезаю. А соседи что-то застревают. Я, собственно, ради них это и собираюсь мутить) В подарок))))
отвал
отвал на уаз 2206 paul_7272 Буханки и Головасты 45 14.12.2013 17:37
Отвал на УАЗКУ (+) motor-maniak Обсудим автомобили 16 30.11.2010 17:19
снежный отвал на головаста satun Буханки и Головасты 11 17.05.2010 00:19
Отвал для УАЗа. Nekto.. Общие технические вопросы 7 21.07.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
