Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > Автовентури
Старый 13.02.2019, 21:25   #1
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
По умолчанию Цепи противоскольжения от РИФ
В продаже появились цепи противоскольжения от РИФ.
http://www.autoventuri.ru/catalog-ts...voskolzheniya/
В наличии следующие типы и размеры:
RIF18-0-0000220 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 175/80R16 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000225 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 185/75R16 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000227 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 215/55R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000230 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 205/70R16 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000235 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 215/60R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000240 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 225/60R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000245 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 225/65R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000247 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 225/70R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000250 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 235/75R16 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000255 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 245/70R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000265 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 235/80R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000267 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 255/70R18 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0000275 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "соты" 16 мм, 265/70R18 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0003231 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "лесенка" 25 мм, 285/75R18 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0002226 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "лесенка" 25 мм, 305/70R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0003235 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "лесенка" 25 мм, 325/60R20 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0003229 Цепи противоскольжения РИФ 4х4 "лесенка" 25 мм, 33x12,5R17 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-001301L Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 16 мм, 4.00x8 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-003303L Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 16 мм, 5.00x8 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-007145L Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 16 мм, 6.00x9 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-000FL10 Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 18 мм, 6.50x10 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-000FL25 Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 20 мм, 7.00x12 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-000FL35 Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 30 мм, 7.50x15 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-000FL30 Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 30 мм, 8.15x15 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-10165AMPC Цепи противоскольжения РИФ Grader "соты" 21 мм, 10.00x16.5 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-1116AMPC Цепи противоскольжения РИФ Grader "соты" 21 мм, 11.20x20 (к-т 2 шт.)
RIF18-12165AMPC Цепи противоскольжения РИФ Grader "соты" 21 мм, 12x16.5 (к-т 2 шт.)
RIF18-14175AMPC Цепи противоскольжения РИФ Grader "соты" 21 мм, 14x17.5 (1 шт. в упак.)
RIF18-0-000FL45 Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 30 мм, 250x15 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-000FL50 Цепи противоскольжения РИФ Forklift "лесенка" 30 мм, 300-15 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0002228 Цепи противоскольжения РИФ Truck "лесенка" 25 мм, 245/70R19,5 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0002245 Цепи противоскольжения РИФ Truck "лесенка" 25 мм, 10.00R20 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0002247 Цепи противоскольжения РИФ Truck "лесенка" 25 мм, 11.00R22,5 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0002248 Цепи противоскольжения РИФ Truck "лесенка" 25 мм, 315/70R22,5 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0002251 Цепи противоскольжения РИФ Truck "лесенка" 25 мм, 11.00xR20 (к-т 2 шт.)
RIF18-0-0002255 Цепи противоскольжения РИФ Truck "лесенка" 25 мм, 12.00xR20 (к-т 2 шт.)
Последний раз редактировалось Autoventuri; 14.02.2019 в 11:03.
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 14:13   #2
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Не очень понятна маркировка, почему так конкретно - например 175/80R16 ???
Возможно я не прав, поправьте, размер цепи должен быть привязан в первую очередь к внешнему диаметру колеса и ширине ??? И иметь допуски , например поуже но большего диаметра и наоборот. Какая разница, если колесо условно 32/11,5 на какого диаметра диск оно одевается??
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 14:35   #3
Autoventuri
Сообщение от Александр33RUS Посмотреть сообщение
Резон в указании размерности диска есть. При одинаковой внешней размерности высота профиля может существенно отличаться. Необходимо помнить, что все элементы цепи должны находиться на покрышке. Если цепь предназначенную для высокого профиля, установить на низкопрофильную покрышку, то диск может быть поврежден.
Старый 20.02.2019, 15:08   #4
Александр33RUS
Сообщение от Autoventuri Посмотреть сообщение
В какой-то степени правда, но разве вышеупомянутые цепи 175/80R16 не встанут на 185/75/16 или 205/75/15 ?? Это всё 27"
Старый 20.02.2019, 16:16   #5
Autoventuri
Слишком близко к беговой дорожке протектора основание цепи тоже не должно быть. Поэтому стоит ориентироваться на указанный размер.
Старый 20.02.2019, 22:04   #6
ivandpt
Аватар для ivandpt
Какие подойдут на 35*12.5 колеса на 15м диске?
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 10:33   #7
Александр33RUS
Сообщение от ivandpt Посмотреть сообщение
Как я понял подойдут например вот такие лесенки RIF18-0-0002226
Старый 21.02.2019, 11:09   #8
Autoventuri
Да! Этот размер подойдет!
Старый 21.02.2019, 11:18   #9
Александр33RUS
О! Раз уж Вы тут! Рассказывайте, в маркировке вижу 16мм, 25мм - это к чему относится?? обычно упоминают диаметр прутка цепей, а здесь что???
Старый 21.02.2019, 11:27   #10
Autoventuri
Это сечение звена.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
