Старый 27.02.2008, 13:23   #1
TIURAN
Аватар для TIURAN
По умолчанию Подключение автомагнитолы
Гуру, поскажите, как правильно подключить автомагнитолу. Если можно то и схемку киньте пожалуйста.
TIURAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 13:26   #2
Лёха31
Аватар для Лёха31
Сообщение от tiuran Посмотреть сообщение
Подключи напрямую к аккуму через дополнительный предохранитель на 10 ампер и не заморачивайся-проверено.
Лёха31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 13:53   #3
at
Аватар для at
на выводах разъема все обычно написано. только не перепутай плюсы и минусы колонок - влияет!
at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 14:02   #4
zombi32811
красный,жёлтый -плюс
чёрный -масса
сине-белый -антена
Остальные 4 пары -колонки
Старый 27.02.2008, 14:03   #5
TIURAN
Аватар для TIURAN
Сообщение от Лёха31 Посмотреть сообщение
А можно по подробнее, потому что передо мной целый пучок проводов разных цветов, а какой куда подсоеденять, вот вопрос.
Старый 27.02.2008, 14:08   #6
TIURAN
Аватар для TIURAN
Сообщение от zombi32811 Посмотреть сообщение
чёрный -масса
сине-белый -антена
А в чем разница между красным и желтым, если оба на плюс?
И если есть разница, то отчего лучше взять плюс? (я имею ввиду от замка зажигания, от клеммы котрая питает часы или с другого места)
Старый 27.02.2008, 14:20   #7
Лёха31
Аватар для Лёха31
Если оба провода на плюс-соедини их вместе и бросай на плюсовую клемму аккум-ра, чего с замком зажигания и т. д. мудрить то?
Старый 27.02.2008, 14:24   #8
Лёха31
Аватар для Лёха31
А инструкции нет? А так найди плюс и минус, а остальные антенна и колонки-методом тыка разберёшься, где перёд, а где зад. Плюсовой провод , утрирую, разорви и поставь предохранитель в коробочке...затем провод из коробочки брось на плюсовую клемму.
Старый 27.02.2008, 14:25   #9
zombi32811
Сообщение от TIURAN Посмотреть сообщение
Красный питает магнитолу, жёлтый настройки и память; т.е. должен иметь постоянный плюс.......вот и вся разница.........поэтому скручивай в один.
плюс проще всего от прикуривателя...имха...
Старый 27.02.2008, 14:25   #10
Kol888
Аватар для Kol888
Если магнитола без усилителья, то можно запитать от прикуривателя. Если с усилком, то необходимы отдельные провода от аккума. В аудио магазинах продаются такие наборы проводов.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Подключение б.к. moto-svoboda Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 13.12.2009 23:00
Автомагнитолы MP3 или DVD Bad Boy Электрооборудование (Electrical Equipment) 32 05.12.2009 12:32
подключение усилителя VS Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 30.05.2009 12:03
Подключение Лебётки. евгений 105 УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 14 17.05.2009 23:14
Подключение магнитоллы. HELP!!!:mad: SAV-ul Электрооборудование (Electrical Equipment) 73 28.11.2007 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
