11.10.2017, 20:44 | #71 | |
С технической стороны частоту считать проще и нарваться на конкретный косяк вероятность много меньше. |
11.10.2017, 20:59 | #72 |
11.10.2017, 21:12 | #73 |
Тут опять палка о двух концах.
Который электронный - это то, о чем я выше и говорил. посчитали в штуках и показали цифру. Все достаточно точно. Но это удобно больше для настройки, а не для повседневного использования. Стрелочный безусловно более наглядный. Но там снова появляется аналоговый сигнал. В штатных тахометрах - это преобразование частоты в вольты, а стрелка - тот-же самый вольтметр. Так там и стоит подстроечный резистор, которым можно точно подстроить угол поворота стрелки. Современный приборы иногда устроены более заковыристо. Там в зависимости от частоты шаговый двигатель ворочает стрелку. Например такие приборы в Патриоте. Но делают-ли такие штуки китайцы - это я не в курсе, не встречались. |
18.10.2017, 04:15 | #74 | |
18.10.2017, 04:25 | #75 | |
Тахометр будет более "показателен" (шкала растянута). По спидометру сказать не могу - нет данных. |
20.10.2020, 17:57 | #77 |
20.10.2020, 18:05 | #78 |
Эта штука про диагностическую колодку не знает. Создавалась в том числе и под карбюраторные машины. Подробности подключения тут - https://orionspb.ru/instruction/bk_06.pdf
22.10.2020, 17:24 | #79 |
А если сигнальный провод оборотов не с катушки , а с форсунки взять,то может не надо схему паять к шестёрочному тахометру.
24.10.2020, 09:32 | #80 |
Я себе вот так на Хантере сделал - тахометр от ПАЗа, сигнал берет с фазы генератора. Корпус как у электронного спидометра. Выше в этой теме уже писал, просто сейчас нашел фото
Приборная панель получилась симметричной, тахометр вписался идеально, смотриться как будто с завода стоял из за того что корпуса со спидометром одинаковые. УАЗ дизельный по этому шкалы тахометра хватает, больше 2500 об/мин не кручу Последний раз редактировалось MTZ82; 24.10.2020 в 09:42. |
