02.10.2020, 19:01 | #3871 | |
А термопереключатель тут не при делах? как он работает? Как термопара или как тепловое реле (или замкнут или разомкнут)? |
02.10.2020, 19:06 | #3872 | |
Это датчик. С него Эбу берет температуру двигателя. |
02.10.2020, 19:10 | #3873 |
То есть работает как термопара. Понятно.
Тогда не понятно, почему крутит вентилятор. Если проблема с проводкой - реле вентилятора скорее не включится. А тут не выключается. PS А, может, просто реле вентилятора попалось глючное? Сейчас с качеством проблема... Последний раз редактировалось объект 915; 02.10.2020 в 19:13. |
02.10.2020, 19:14 | #3874 | |
Мои посты перечитай! |
02.10.2020, 19:19 | #3875 |
Ладно. Всем спасибо за советы. Вроде как аккумулятор подзарядился. Пойду ставить и свалю в деревню. Там и разберусь.
А вернусь и ЭБУ посмотрю |
02.10.2020, 19:24 | #3876 |
02.10.2020, 19:36 | #3877 | |
03.10.2020, 19:31 | #3878 |
11.10.2020, 10:07 | #3879 |
Ваще-то, когда начали ставить кондеи, то блок для него ставили справа. Там до сих пор стоит кронштейн пустой. Потом он оттуда "ушел". С какого года - не разбирался. Мне это без надобности.
11.10.2020, 10:15 | #3880 |
Спасибо за советы. После наблюдения в деревне за работой вентилятора (было несколько попыток с его стороны высадить аккумулятор в ноль), стало понятно, что проблема не в его реле, а в чем-то другом.
После возвращения домой купил сканер. При первой же диагностике он выдал две ошибки. 1. Неисправность электропроводки вентилятора 2. 2. Замыкание электроцепи вентилятора 2 на "плюс". При чем, второй ошибки было 12 штук. Теперь прямой путь в гарантийный сервис. Машина пока на гарантии, так что ковырять самостоятельно проводку не буду. |
