Старый 12.01.2018, 02:34   #11
Д144м
вот так было . но давно.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 10:12   #12
Mayor
Аватар для Mayor
Похоже вискомуфта своей массой создает доп нагрузку на вал помпы, выходящую за пределы расчетной...с времен ЗМЗ-21...
Старый 12.01.2018, 10:21   #13
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Она ещё и заклинить может с сомнительным дисбалансом....
На самом деле всё бывает и вал помпы отрывает и даже носок коленвала.... Как то видел маховик отвалившийся от коленвала вместе с задним фланцем...
Старый 12.01.2018, 10:21   #14
Витёк542
Сообщение от Алекс.О.ГО. Посмотреть сообщение
Если бы был дисбаланс, то была бы какая-то вибрация. Но её не было, движёк работал ровно. Вот в чём загадка...
А может быть так...
Дело в том, что сновА визкомуфта не работала. Т.е. на холодном движке вентилятор начинал крутиться с оборотами соответствующими оборотам двигателя Однако "сервисмены" меня убедили, что "... так и должно быть".
Всё правильно: есть муфты с дополнительной полостью в которой гель собирается при неработающем двигателе и после старта такая муфта не "вяжет" вентилятор с валом помпы. На УАЗе каждый старт сопровождается временным (10-15 сек.) "включением" вентилятора.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 10:34   #15
Mayor
Аватар для Mayor
На самом деле всё бывает ...
Чур меня.... ТРИ ТЬФУ. Бог миловал.
Но видеть поломанные коленвалы, первичные валы КПП, оборванные карданы доводилось... Бывает.
Старый 12.01.2018, 10:38   #16
Саня hanter 31519
Я в автохозяйстве ГУВД насмотрелся, моторов много и статистика накапливалась... Самый шок был от свёрнутого в "канат" кардана на Уазе... так и не известно как это возможно...
Старый 12.01.2018, 11:07   #17
FotoSar
Старый 12.01.2018, 11:21   #18
new469
А за пять лет работы накопить усталость на валу и вызвать его поломку ...вероятность такая же как и дефект самого вала.
Ну и как Вы оценили эти вероятности при полном отсутствии цифр?
Старый 12.01.2018, 11:23   #19
new469
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
Это несколько другое - вал тут, похоже, не сломался.
Старый 12.01.2018, 11:28   #20
Mayor
Аватар для Mayor
Одна цифра таки была - 5 ( лет).
Ну а что до вероятности...имеется ввиду вероятность как дефекта самого вала так и вентилятора...вызывающего его дисбаланс. Они ОБА МОГУТ...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
