Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > Тюнинг
Старый 05.05.2016, 12:49   #1
Fargus452
Аватар для Fargus452
По умолчанию Переделка выхлопной трубы
Всем доброго времени суток!
Сгнила выхлопная труба. соответственно требует замены. Сейчас стоит штатная.
Для себя вижу следующие варианты:
1) замена всех труб и резонатора на импортные, от иномарки, причем, как советовали на форуме, покупать на разборке из нержавейки.
Ставить без изменения направленности, т.е. выпуск под задними дверями.
2) переделка выхлопной системы. Установить ее в левую часть машины, выпилив часть кузова. Как на Бухамере.
Выбираю из двух вариантов. Первый привлекает относительной простотой. Второй привлекает возможностью завести автомобиль в реке (вроде это один плюс этой системы??), но отталкивает относительной сложностью переделки.
Хотелось бы услышать мнение форумчан. Заранее спасибо.
Fargus452 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 16:29   #2
balvas
Аватар для balvas
Тоже переделывал выхлопную систему, поехал на разбор. Советовали брать что-то из нержи(Мазда 6 и т.п.), по кубам движка примерно. Для себя решил, что будет без резонатора, тогда нужно трёхкамерный глушак. Нашёл как сказали от Кадиллака, привёз и начал примерять как встанет. Получилось так: новую приёмную подрезал для установки гофры от Приоры, и сваркой да болгаркой помог встать на место ступеньки, благо она удалена при замене полов,теперь там выдвижная лесенка. Сделал три подвеса к раме на резинках. Год полёт нормальный, появился приятный басок, на низах хорошо идёт.
Изображения
Тип файла: jpg выхлопная.jpg (54.9 Кб, 323 просмотров)
balvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 16:59   #3
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от balvas Посмотреть сообщение
А в пампасы если поехать эту бочку оторвёт на первом же хорошем перекате.
У меня вся выхлопная из нержи, бочка от "Оутлендера" стоит в раме.
Старый 07.05.2016, 17:18   #4
balvas
Аватар для balvas
По пампасам не гуляю , машина выходного дня, рыбалка и охота. Лифт подвески 40мм, кузов-рама 60мм, катки 32". У самого были сомнения в прохождении пригорков, но кучку надвинутую бульдозером выше колена преодолел не ширкнув. Вечного и идеального не бывает, будут проблемы решим по мере поступления. Мой выбор такой , а там уж как...кто...и что!
Старый 07.05.2016, 18:13   #5
Javert
Аватар для Javert
Ну и у меня 32е колесики, лайт-сосисочный жип. Но серединкой пару раз шваркал чувствительно.
Старый 23.11.2016, 12:26   #6
Denver16
На бухане рк ниже торчит так что быстрее ей ширкнешь
Denver16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 01:53   #7
Идущий на Север
Так-же интересно переделка выхлопной,сейчас после поездки на охоту,загнута на правую сторону.
Идущий на Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 02:37   #8
Zakharkin_Konstantin
Ловишь сварщика по нержавейки в силки, или как у охотников правильно. Перед этим оцениваешь как тебе необходимо.
Раньше тут на форуме писали про газ 53, еще про кучу вариантов, отличная договоренность со сварщиком и эскиз необходимого. Удовлетворят владельца.
Могу тока сфотать у товарища (у мну денег денег нет), как органично смотрится, самоделка на базе флянцев умз, а звук просто прелесть.
Завистники сосут чупа чупс, причем в углу.
Старый 07.01.2017, 03:07   #9
Идущий на Север
Так особо увлекаться чупа-чупсом у меня тут не кому,дело в том что и сварщика по нержавейке-вопрос.Хотя за идею спс.надо подумать,в соседнем регионе мож найду.
Старый 07.01.2017, 03:22   #10
Сообщение от Идущий на Север Посмотреть сообщение
Только помни что три болта, это лучше чем два хомута.
И не соглашайся на такой обман, что может по другому быть.
Выпускной коллектор две шпильки,взамен пришлось сломать. Поверь, точил трубу на 50 напильником и наждачкой. Стык в стык иначе все секёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
