Старый 15.11.2010, 18:16   #111
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Сообщение от erofei Посмотреть сообщение
Задние тормозят, перед не берёт вообще заменил всё что можно кроме вакумника, все цилиндры, главный, рабочие, все трубки но эфекта нет, задние тормозят, перед не берёт в чём дело?
Если вы заменили всё что можно , а также тщательно прокачали ( удалили воздух ) и отрегулировали зазоры в паре колодка--барабан , то скорее всего к главному тормозному неправильно подключены контура тормозов переднего и заднего мостов .
Подключено должно быть так . С устройством сигнализации --- трубка привода тормозов переднего моста должна быть подключена к ЛЕВОМУ выходу ( если смотреть стоя у левого крыла ) . Трубка на задние к правому выходу сигналки.
Если устройсво сигнализации отсутсвует то трубка от передних тормозов подключается к ПРАВОМУ выходу ГТЦ , а задних соответственно к левому .
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:19   #112
PAVELZHURAVLYOV
Сообщение от Clasika Посмотреть сообщение
Необходимо удлиннить тогмозные шланги после лифта , от
чего обычно ставят ??? ..машина хантер..
Да от любого авто с гидро приводом тормозов . У меня стоят от зил .
Старый 15.11.2010, 18:34   #113
Сергей водолаз
Аватар для Сергей водолаз
Сообщение от PAVELZHURAVLYOV Посмотреть сообщение
ужас на зилу пневматика
Сергей водолаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:37   #114
Темнила
Аватар для Темнила
От ЗИЛа? странно... ведь там пневмо привод...
Может от Бычка? там пневмо-гидравлический...
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:41   #115
PAVELZHURAVLYOV
Сообщение от Сергей водолаз Посмотреть сообщение
А на бычке.
Старый 16.11.2010, 21:40   #116
grek81
По умолчанию Подтяжка или замена бачка ГТЦ
Хотелось бы узнать.У меня на уазе 3962 течет из под бочка,главного тормозного цилиндра,второй нормально.Хотелось бы подтянуть винт,который находится внутри бачка.Не как ни приходит в голову каким инструментом это можно сделать?И второй вопрос целесообразно ли менять бачок?
grek81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 11:33   #117
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от grek81 Посмотреть сообщение
Если бачок не лопнул, менять не надо. Внутри бачка штуцер с пазом под отвертку-а паз длиной 30мм и шириной 3мм. Согни пластину ( варианты- обломок ножовочного полотна ит.д)из стали по высоте бачка и крути не снимая с машины
Старый 17.11.2010, 11:38   #118
den978
Аватар для den978
Ключ баллонный на колеса Жигули...Там лопатка с обратной стороны, вот ей я и подтягивал...
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 13:12   #119
grek81
Хотело бы еще узнать,есть ли смысл менять бачок,если после замены и прохождения некоторого количества километров он все равно потечет?И стоит чтоб,не мучится в последствии,поменять весь цилиндр
Старый 17.11.2010, 19:28   #120
erofei
Аватар для erofei
Я менял трубки на главном местами все тоже самое.
erofei вне форума   Ответить с цитированием
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
