10.12.2007, 00:40 | #1 |
рулевые наконечники???
купил недели 2-3 назад рулевую тяги (длинную). вот добрался до переднего моста и решил открутить тяги. при откручивании, гайка прикипела сильнее чем шпилька наконечника и получилось что рулевой наконечник вообще не открутить. решил посмотреть новые и опа, вместе с гайкой крутится и шпилька (или как она там называется)
вообщем вопрос, это нормально или это левак? (что касается новых естественно) спасибо. |
10.12.2007, 01:44 | #2 |
Вроде как это нормально.У меня новые тоже крутились.
10.12.2007, 02:03 | #3 |
эээ, а закручивать как?
или там гайку не надо затягивать, просто зашплинтевать??? старую болгарью нах отрежу |
10.12.2007, 02:20 | #4 |
У меня когда закручиваешь пальцы не проворачивались,их закусывало в кулаке.А вот выкрутить была проблема.Сейчас поменял на Газелевские.
10.12.2007, 07:34 | #5 |
Бывает такое. При покупке нужно смотреть еще и насколько гайка хорошо садиться.
Если она туго идет, закрутить ее не удасться. Если совсем слабо - резьбу сорвать в два счета. Я 3 наконечника сменил, пока не купил удачный. |
10.12.2007, 09:44 | #6 |
домкратиком слегка под наконечник поднимаем, палец в конусе закусывается и всё открутится и закрутится на ура. обычно их выбивать приходится. недотягивать нельзя - разобьёт.
19.12.2007, 22:09 | #7 |
Я сделал самодельный пыльник так.
Беру старую капроновую колготку, мокаю в отработанное трансмиссионное масла, отжимаю и обматываю, предварительно прошприцованный рулевой наконечник. Конец колготки фиксирую на рулевой тяге мягкой медной проволокой на скрутку. И так все 4 наконечника. периодичность замены 1 - 2 раза в год. Итог: за 8 лет круглогодичной эксплуатации (асфальт, грунтавка, буераки) палец откручивается и закручивается без проблем. состояние наконечника - как новый. Люфт убирал всего 1 раз. |
19.12.2007, 23:08 | #8 | ||
Рулевые наконечники | alek | Буханки и Головасты | 19 | 30.09.2013 15:45 |
Рулевые наконечники | Влад move | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 127 | 08.03.2013 19:09 |
Рулевые наконечники | Usami4 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.07.2009 14:03 |
рулевые наконечники | Azonnn | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 25.01.2009 23:05 |
Рулевые наконечники! | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.07.2004 16:09 |
