02.05.2018, 11:25 | #1 |
5 ст АДС. Проблемы...
Уважаемые коллеги! При установке купленной (почти новой ) 5 адс возникли проблемы.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=227191
основное я там описал. Однако, удивляет следующее: разобрать коробку по инструкции - не реально, первичный вал вперед никак не вынимается, для разборки необходимо вынимать и вторвал. На коробке с пробегом 300-500км - поломаны все три сухаря синхронизаторов 3-4 передачи, много бронзовой пудры в картере. Пружины синхронизатора - в порядке, видимых повреждений нет. Причина? Собственно, разбирать КПП стал потому, что на нейтрали первичный и вторичный валы проворачивались с трудом, с некоторым затиранием. Что увеличивалось при нажатии на втор вал вперед, до выбирания люфта, и уменьшалось - при некотором отодвигании (небольшой люфт стопорного\упорного кольца на подш. вторвала). Общей темы по 5 ст АДС не нашел, информация разбита по нескольким темам. |
