Старый 21.02.2018, 15:55   #51
на водительском жаргоне это называется собака.... либо мосты сместились либо раму скособочило.... развал не изменится как и схождение.
Поддержу. Возможно - сдвинулись рессорные стремянки. Можно померить элементарной рулеткой, сначала базу с двух сторон, потом - диагонали.
Впрочем, когда я померил расположение рессорных кронштейнов , которые не трогали с завода - огорчился...что-то около 25мм разница была.
Старый 21.02.2018, 16:09   #52
зуек
Аватар для зуек
это в допуске....
Старый 21.02.2018, 16:10   #53
зуек
Аватар для зуек
можно на свежий снежок наехать на лину машины строго прямо.... по следу смещение видно будет
Старый 21.02.2018, 16:17   #54
Zakharkin_Konstantin
Хорошая мысль, сейчас тормоза ДТ спереди стоят, поэтому передняя колея шире.
А так померил рулеткой ровно, но сомнения есть.
Надо друга позвать, еще раз, незамыленым взглядом ,что бы посмотрел.
Старый 21.02.2018, 19:20   #55
Куклачев
Пока не растаял попробую. Спасибо!
Куклачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 14:34   #56
Сегодня выкатил на свет, решил при дневном свете все рассмотреть.
Результат неутешительный, помимо того, что шланги потрескались охлаждения на вторую печку, в одном месте на трубке лопнул, так какой то мост стоит криво. Замеры проводил 4 раза проводил, после каждого круга.
Завтра буду по точкам до стремянок мерить, будь оно неладно. С виду они все на месте, осталось определить какая сторона ушла.
Старый 23.02.2018, 16:24   #57
это в допуске....
Не хотелось бы поминать их родных по женской линии, за такие допуски! Это уж не допуски - а попустительство какое-то!
Впрочем - был случай- варил подрамник товарищу на ниву. В точности по размерам своего! Не лезет! Расстояние между усилителями пола + 3-4 мм... Все надо делать своими руками и по месту.
Старый 23.02.2018, 18:21   #58
Не выдержал, пошел померил. Задний мост стоит криво. 15мм перекос примерно.
Теперь осталось понять какое истинное значение и какую сторону крутить.
Мерил до моста, снаружи различие сильнее в сантиметрах, подозрение на болт стягивающий рессору, что его погнуло или порвало и листы стали ходить.
Кардинально подойду к решению поставлю от бухи.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 23.02.2018 в 18:51.
Старый 23.02.2018, 19:26   #59
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Еще стремянки, ежели новые - могут оказаться слабые. Я когда купил удлиненные - тянулись как резиновые. Потом покупал заказные - те держат.
Старый 23.02.2018, 19:37   #60
oleg 1978
...625 мм от оси крепления рессоры до центра площадки рессоры , она же внутреняя сторона бортового редуктора, для замера, можно использовать строительный угольник,его на площадку, рулеткой замерить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
