Старый 27.09.2015, 21:08   #281
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от Генерал42рус Посмотреть сообщение
Отлично получается. Красавчик!!! Завидую твоему терпению и дотошности в мелочах Мне после 8 месяца уже мой проект оста чертил уже но скоро выезд в конце 9 месяца ражу наконец его
Спасибо за цвет машины чесно признаюсь у тебя подглядел когда свою красил
Спасибо.
Мне самому нравиться цвет.
Тоже хочется быстрее завести и выехать.
Но время и обстоятельства не всегда на моей стороне.
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 23:17   #282
Deimon
Аватар для Deimon
Продолжу рассказ о строительстве.
Следующим шагом - компоновка подкапотки.
Первое что сделано - на внутреннюю поверхность капота наклеена теплоизоляция.
Как уже писал выше, на капоте у меня установлены газовые упоры.
Вот так открывается капот.
Для предотвращения аварийного открывания капота "на ходу", установлен штатный крючок-запор.
По передней кромке капота установлен универсальный уплотнитель.
Брызговики под капотом так же проклеены виброизоляцией.
На радиатор ГУРа установил байпас, просто один масляный шаровый вентиль ( от холодильных установок, с впаянными тройниками), который соединяет подачу и слив масла помимо радиатора.
Идея такая - зимой, после длительной стоянки, масло загустевает и с трудом продавливается через радиатор, поэтому при открытом байпасе, будет идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. через байпас.
Расширительный бачёк установлен над ВУТ, на доработанный штатный кронштейн от этого бочка (фото отдельно с сожалению не делал).
В качестве бочка стеклоомывателя установлен бачёк от "Шевроле - Нива" на два насоса.
Так же на этом брызговике установлен бачёк ГУР.
Для соединения системы охлаждения двигателя с радиатором, был приобретён комплект патрубков радиатора для а/м "ГАЗель" с двигателем ЕВРО - 4 ( в него входит два патрубка).
Оба патрубка были разрезаны на две части и установлены на двигатель.
Из верхнего был вырезан небольшой участок и установлен патрубок с резьбой под датчик включения вентилятора, в нижний вставлен кусок медной трубы, для увеличения его длины и поворота выходов на другой угол.
Нижний патрубок.
Верхний патрубок.
На моторном щите установлен газовый эл.клапан, для пневмосигналов, которые пока не установлены.
Блок соленоидов лебёдки установлен на правой половине облицовки радиатора.
Для управления лебёдкой имеются два беспроводных пульта, но для подключения проводного пульта лебёдки на переднюю панель выведен штатный разъём.
В качестве воздушного фильтра двигателя установлен корпус от "ГАЗели".
Закреплённый на штатный кронштейн, доработанный для установки фильтра "лёжа".
Воздушный фильтр соединён с шноркелем, с помощью штатного патрубка (тройник 3221-1109194) и алюминиевой трубы подходящего диаметра.
Для уплотнения моторного щита в месте прохождения через него был взят резиновый патрубок от воздушного фильтра нулевого сопротивления.
Патрубок примерно вот с такого фильтра (у меня просто сосед снял со своей машины и я у него забрал)
Для установки двух аккумуляторов была изготовлена площадка, установленная на штатное место.
На своём месте она выглядит так (второго аккумулятора пока не нашёл, но по замерам всё входит нормально, крепление аккумуляторов будет прижимной планкой).
На боковую стенку подставки под аккумулятор установлены два дистанционных выключателя массы (по одному на каждый аккумулятор), в качестве которых использованы силовые реле GRUNER.
Правый брызговик так же оклеен виброизоляцией.
Общий вид правого брызговика.
Общий вид подкапотки, без патрубков печки и уложенной проводки.
Для соединения заливной горловины бензобака с бензобаком, установлен патрубок радиатора "Камаз"
Продолжение следует ...
Старый 28.09.2015, 01:17   #283
Владимир Савр
Про масло ГУРа ты не прав. Во первых это не масло, во вторых в мороз оно сохраняет текучесть вполне хорошую.
Владимир Савр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 09:49   #284
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от Владимир Савр Посмотреть сообщение
Прав не прав - я не знаю, т.к. опыта в эксплуатации данного автомобиля нет.
Но знающие люди порекомендовали сделать так и рассказали о проблеме срывания шлангов с радиатора зимой, вот я и решил внедрить данный девайс.
Старый 28.09.2015, 10:49   #285
Мунлай
Аватар для Мунлай
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
Привет. Приятно читать Ваш проект. А можете подробней описать про вентиляцию кузова и про теплоизоляцию? Какие отзывы про эксплуатацию данной штуки летом? Шибко крыша нагревается?
Мунлай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 19:16   #286
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Привет, Дима!
Как реализовано крепление площадки АКБ к брызговику и моторному щиту? Штатно эти детали не связаны. Не окажется, что вся нагрузка от взаимного перемещения моторного щита и брызговика плюс два АКБ? Кронштейн не порвет? У меня штатный кронштейн одним аккумулятором рвало
Старый 28.09.2015, 19:44   #287
Deimon
Аватар для Deimon
Привет, Дима!
Крепление площадки к моторному щиту на 4 винта М6, крепление к брызговику - один винт М6.
Все винты установлены в верхней части площадки и изнутри моторного щита штатно усилены пластиной.
Брызговик дополнительно закреплён в средней части к моторному щиту.
Старый 28.09.2015, 21:36   #288
Deimon
Аватар для Deimon
Сообщение от Мунлай Посмотреть сообщение
Пока ничего сказать не могу.
Ни по вентиляции ни по теплоизоляции.
Тем более как нагревается крыша.
Старый 29.09.2015, 05:46   #289
alex38rus
Здравствуйте! С удовольствием читаю и жду продолжения,много интересного и полезного,буду брать на вооружение так как тоже планирую капиталить свою уазку.
По поводу ГУРА-правильно,что сделали байпас,я уже прошел через это зимой 2013г.,у меня на сузуки эскудо срывало шланг с трубки радиатора гура,а он всего-то в форме U.Менял и хомуты и шланг,ставил по 2 хомута,всеравно срывало,пришлось снять радиатор.Масло залито ATF Dextron 3,правда морозы были под -50.
alex38rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 09:58   #290
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Приятно посмотреть. Все очень аккуратно, сам так никогда бы не смог.
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
