Старый 29.03.2009, 11:31   #21
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Berestov Посмотреть сообщение
Тебе нужен грузовой шиномонтаж. такой шиномонтаж ищи на выездах из города, по пути следования дальнобойшиков. Обычно у них есть вулканизаторы.
Думаю дороговато получиться, учитывая стоимость камеры в 400руб.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 12:12   #22
shell2021
Аватар для shell2021
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
еще какой вариант!
70 рублей вместе с соском и работой. в любом более-менее приличном шиномонтаже делают.
переваривать тем более нужно, что у тракторной камеры сосок по середине, а для автомобильного диска нужно, чтобы он был смещен к краю.
Мне переваривали на автобазе. Заходишь на любую автобазу грузовиков и спрашиваешь шиномонтаж. Там народ не балованный.
shell2021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 11:55   #23
Tarusyanin
Аватар для Tarusyanin
По умолчанию Дороже чугунного моста...
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
Было бы невредно.
По цене метчик Vg 5 - 36 ниток, выходит более 80 евро за штуку...и поставка 4-5 недель....
Вот такие вот цены...
Всем удачи!
Tarusyanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 12:35   #24
dad 271
Аватар для dad 271
Сегодня приобрел набор для ремонта вентилей и золотников колесных камер - пластиковую коробочку (5,5смх4,5смх1,5 см) тускло зеленого цвета за 50 р. Оказалось не так сложно найти, как думалось. Есть во многих ГРУЗОВЫХ автозапчастях.
В состав входит: метчик (он как вороток) с плашкой, три золотника и три железных колпачка.
Буду пробовать самый простой вариант - укорачивать латунные соски. Если с этого ничего не выйдет, тогда один вариант - перевулканизировать.
Старый 31.03.2009, 23:07   #25
unify
Аватар для unify
сложновато будет укоротить, там проходное отверстие в середине соска сильно заужено по сравнению со входом. Найди сначало сосок от старой грузовой камеры (у каждого водилы на камазе есть, при провороте колеса, они хорошо отлетают), попробуй сначало на нем
unify вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 10:18   #26
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от unify Посмотреть сообщение
Пока не понимаю, в чем сложности. Уже распилил один грузовой сосок от грузовой камеры - да, отверстие в середине соска сильно заужено по сравнению со входом, - и в чем сложность?
Мои соображения: берем сверло на 4.2 мм и проходим им эту зауженную часть на соответствующую глубину. Затем нарезаем резьбы, пользуясь свежекупленным набором. Затем вкручиваем золотник и пробуем подать давление. Сложность, на мой взгляд, может заключаться в следующем, если не будет держать давление, то причина будет в несоответствии конуса уплотнения золотника и конуса, полученного от сверла.
Старый 02.04.2009, 19:04   #27
unify
Аватар для unify
после сверления можно заточить серло под угол конуса золотника и досверлить еще немного, это как вариант. А метчик который идет в таком наборе, как правило из плохого металла и потому годится больше для прогона старой , подмятой резьбы, нежели для нарезания новой. Металл конечно мягкий на соске, но может быть тут и засада ? Нарежет ли он чисто резьбу, или закатает металл ? Надо короче пробовать. Конечно в идеале нормальные метчики, да еще 1 и 2 номер. А можно и кусок шланга с болтом надеть "колхозника"
Старый 07.04.2009, 22:50   #28
dad 271
Аватар для dad 271
К сожалению, вы оказались правы - метчик в наборе сделан из какого-то г...на, вобщем НИЧЕГО НЕ получилось!
Где взять нормальные метчики - непонятно.
А "колхозник" - это крайний (т.е. аварийный) вариант, для асфальта нельзя!
Получается один вариант - перевулканизировать сосок на легковой в каком-нить неизбалованном грузовом шиномонтаже.
Старый 13.04.2009, 13:03   #29
dad 271
Аватар для dad 271
По умолчанию дальнейшие поиски...
Объехал десятка два грузовых и легкогрузовых шиномонтажей (в СПб) - проблема в одном: нету нигде легковых КАМЕРНЫХ ниппелей под перевулканизацию, а так берутся делать; цена вопроса 300 р за камеру.
Старый 13.04.2009, 20:01   #30
Wildman
Попробуй здесь:http://www.tech-russia.ru/cat_ti20.html
Wildman вне форума   Ответить с цитированием
всех с днем работника автомобильного транспорта! mutru Поздравления 6 01.11.2010 23:48
Идея имплатнации чужого штатного автомобильного GPS навигатора Вадимыч Электрооборудование (Electrical Equipment) 28 08.09.2009 17:08
Размер резьбы 31601 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 11.07.2009 12:56
осушитель из автомобильного холодильника Dennis Общие технические вопросы 6 06.03.2009 09:18
Размер резьбы сливного отверстия в блоке УМЗ-451? Павел77 Двигатель (Engine) 7 05.09.2007 09:54
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
