Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 24.02.2015, 19:02   #421
Jenka
Аватар для Jenka
Post Блок монтажный 43.3722 аналог
Сообщение от Кондор Посмотреть сообщение
Сообщение от Д,Мазай
... Слыхал, что от десятых тазиков подходит. Так ли это?
А он и есть десяточный. Только вместо реле контроля ламп перемычки вставлены.
Для статистики подтвержу, а то в некоторых темах пугают что мол контакты не те, или не работает чего.
Аналогичны с блоком от ВАЗ 2110 (и вообще всего 10-го семейства), а так же с блоком Нива-Шевроле. Разница в наличии\отсутствии реле контроля работы ламп. Так же НЕ вставленно реле задних противотуманок, потому то эти самые противотуманки у некоторых наверное и не горят . Цена дешевле. 1550-2100 руб за жигулёвские на каждом углу против 2150-2500 за уазовские и "нет в наличии".
Поменял просто "выткнул-воткнул", всё работает. Новые получше качеством. Но чтоб дальше не горело, подгоревшие контакты с проводов лучше оборвать и поставить новые.
Jenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 13:00   #422
Каролина
Аватар для Каролина
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста ,какой топливный правый бак подойдет для УАЗ Симбир 3160 ?
Может от Патриота ,то какой номер по каталогу ?
Заранее всем благодарна.
Каролина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 11:13   #423
SPECVYATICH
По умолчанию Защита
Привет всем.
От чего подойдет защита крыльев на Уаз 3160?
С уважением ко всем.
SPECVYATICH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:37   #424
Кондор
Аватар для Кондор
Сообщение от Каролина Посмотреть сообщение
Левый - от Патриота. Можно брать в общем любой, почти все становятся без переделок. А правый или оригинальный, или переделывать под "Патриот" (Патриотовский с погружным насосом).
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:38   #425
Кондор
Аватар для Кондор
Сообщение от SPECVYATICH Посмотреть сообщение
Привет всем.
Только оригинальная.
Старый 10.04.2016, 15:12   #426
SPECVYATICH
Так нет же в продаже...
Что ж делать-то!?
Старый 10.04.2016, 15:37   #427
Cosmopolitan
Аватар для Cosmopolitan
Что ж делать-то!?
Да ладно.
На Южке - 2000 руб.
Cosmopolitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 10:40   #428
aekalashnikov
неправда, можно оба левых ставить от патриота, спилив часть выступа в середине. они чуть разные но оба влезают и туда и туда. если брать с клапаном, то клапан загрушать. я загрушал куском шланга. два хомута болт. все живет и работает. а так баки можно паять оловом, с флюсом или паяльная кислота,а потом после травления
с канифолью. лучше пать палочками и термофеном.
aekalashnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 14:59   #429
Леонид1984
Привет форумчани!,возник вопрос у меня симбир 31601 дизель,хочу поменять каробку в месте с раздаткой!,в замен поставить с 3151 5-ст.,возник вопрос подойдет ли она???
Леонид1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 14:53   #430
turist1344
Не знаю, было или нет, если было, извиняюсь за повтор.
Гибкий вал спидометра подходит от полноприводной ГАЗели, он длиннее и уплотнение (резинка что болтается посередине ) отличаются. Длинны хватило, чтобы перепроложить трос по другому, в обход выпускного коллектора.
Название его ГВ 310-01 длинна 2700 мм .
Так же должны подходить :
ГВ 312 длинна 2400 мм
ГВ 312-01 длинна 3000 мм
ГВ 312-02 длинна 2400 мм
кстати наш ГВ 313 длинна 2100 мм
причина замены - разница в цене, просто возмутился, ГВ313 - 680р , ГВ310-01 - 193р. это в одном , частном случае, цены везде разные. Так что примеров не надо.
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Запчасти АРО Чадаев Николай Дервейс (DERWAYS) 29 02.02.2012 10:35
Запчасти на Уаз SaxOFFon Общие технические вопросы 0 30.09.2009 23:47
запчасти Миха123 Общие технические вопросы 1 16.02.2009 04:34
Запчасти на ЗМЗ-514 matriks_moscow Дизельные 0 18.09.2008 12:59
Запчасти aleonov УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 5 25.10.2007 23:58
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
