10.03.2019, 00:28 | #1 |
Как перевозить мотоцикл
Доброй ночи, господа . есть у меня одна нерешенная на данный момент задача. Исходные такие, есть УАЗ с кунгом, хочу возить с собой мотоцикл. Вопрос сталкивался кто с такой проблемой и кто как решал? Наибольшую проблему вызывает вопрос как погрузить, разгрузить, масса около180 кг, скажем самый простой вариант это закатить по доске, он рабочий но проблема с выгрузкой, одному задним ходом потом никак. Рассматриваются вариант, либо что то наподобие кран балки, которая выкатывалась бы за двери хотя бы на метр, либо подъёмный пандус как на коммерческих грузовиках, либо вариации подобных идей, кто что думает?
10.03.2019, 09:54 | #2 |
Между ног удобнее всего перевозить. )
10.03.2019, 10:26 | #3 |
Удобнее, вот только шмурдяка с собой можно при этом взять минимум. УАЗ использую в качестве кемпера, мотоцикл с собой очень удобно для перемещений по месту, хоть в городе хоть за городом, хоть в тайге,хоть в европах .
10.03.2019, 11:10 | #4 |
ручную таль и стрелу ( поворотную ,выдвижную-раздвижную ,сборную-разборную), паук-кондуктор ?
Последний раз редактировалось viper07; 10.03.2019 в 11:12. |
10.03.2019, 12:21 | #5 |
Если взять две доски. По одной мотоцикл, по другой сам. Или трапы 2 шт.
10.03.2019, 13:34 | #6 |
Сзади на фаркоп, как велосипеды, разве не вариант?
10.03.2019, 13:47 | #7 |
У меня не вариант, кунг и так далеко выступает назад, от фркопа пришлось отказаться. Надо что-то вроде двутавра но лёгкого, пока не могу придумать как сделать или от чего использовать.
10.03.2019, 15:47 | #8 | |
Усилить крышу. Сделать кран-балку с ручной лебедкой (видел такие для погрузки больших колес на крышу). Мотоцикл можно закреплять на подьемной конструкции , которая кран балкой поднималась бы вровень с полом. После чего - либо задвигать внутрь прямо с опорой, либо - закатывать. Плохо другое - мотоцикл (ил даже пара велосипедов) внутри - и кемпер перестает таковым быть. До самой разгрузки. |
10.03.2019, 22:28 | #9 |
Задние двери переделать в аппарель, по ней закатывать и выкатывать обратно. Но здесь тоже препятствие, из алюминия- дорого, из железа- вес . Балка сверху - сложно и тоже вес.
10.03.2019, 22:33 | #10 |
Гидроборт не предлагаю, слишком большой огород городить придётся, ( насос , распределитель, рукава ВД).
