07.04.2015, 14:41 | #61 |
А если я использую вот этот комплект от энергомаша
Генератор останется самовозбуждающемся и подключать его возбуждение через лампочку с резистором надо. Иль уже по схеме с отдельным РР. Но доп диодный мост у нас остался. |
07.04.2015, 14:49 | #62 | |
Это от вас зависит, и только от вас, как подключать... |
07.04.2015, 19:09 | #63 | |
Что за схема подключения у него я вообще не понимаю. РР выносного нет,я так понимаю оно стоит на щеточном механизме... На фото видно что с генератора выходит какой то проводок,он изолентой обмотан и ни к чему не подключен,а провод идущий на щеточный узел раздваивается к низу (скрутка). Проблема в том что на холостом ходу,без включенных эл.потребителей зарядка есть (при откл массы мотор не глохнет) но стоит включить печку или свет мотор не работает без вкл массы и стрелка амперметра сильно уходит в минус... Может что то не так подсоединено от генератора или на него? Прошу совета. Еще момент,нашел генератор от волги,скину фото позже Вам,но там со щеток выходят 2 провода,нужен какой то конденсатор и как я понимаю выносное РР. |
07.04.2015, 20:30 | #64 |
Короче в пробке запищал бортовик - 17 вольт, потом абс начал мигать и приборка. Съехал на обочину - там уже до 19 подросло .
Заглушил - завел -12,3 вольта, генератор не работает.. ТАк и доехал на батарейке. При включении зажигания - на приборке лампочка АКБ не горит. Реле напряжения? |
07.04.2015, 20:47 | #65 |
08.04.2015, 23:17 | #66 |
Генератор от Газели
Родной генератор Буханки (87 гв) что-то совсем ослаб. Да и раньше не особр силён был. Вот и подумал - может вообще более мощный и новый поставить?
Нашёл на Авито у нас такого гену: новый на гарантии генератор на газель бизнес умз 4216. Какие подводные камни могут меня ожидать? По какой схеме его включать? Подойдёт ли по креплениям и шкив к ремню? |
08.04.2015, 23:24 | #67 | |
Ну какие тут могут быть подводные камни? Если в электрике шарите хотя бы на уровне тупо схему повторить, то наверное никаких, а если не шарите, то какие угодно камни могут быть... А шкив и ремень кто ж тоже кроме вас знает, вы ж даже не написали, какой у вас мотор... Если например 402ой мотор, то там двухручьевой шкив, а на 421 один ручей, ну и размеры немного разные... Тут же телепатов нет.... |
08.04.2015, 23:47 | #68 | |
Последний раз редактировалось Алексей Буханин; 09.04.2015 в 00:01. |
09.04.2015, 00:02 | #69 |
09.04.2015, 00:30 | #70 |
Т.е. газелевский генератор по креплениям без проблем встанет?
