05.04.2015, 15:54 | #31 | |
Так что при резком отрубании нагрузки с гены могло ему поплохеть? АКБ в отличном состоянии 77Ампер. |
05.04.2015, 16:08 | #32 | |
При резком отрубании? А вы сами как думаете? По логике вроде наоборот, палёным при резком или плавном подрубании пахнет, ибо большой ток дает большой нагрев... Это прекрасно, что АКБ в отличном состоянии, но вот соединения этой прекрасной АКБ с бортсетью могут быть в состоянии плохом, вот в чем штука... Вы если с тестером знакомы, то не откладывайте дело в долгий ящик, начинайте разбираться, тут писанием на форуме делу-то не поможешь... ПС: Да, и под аватарой у вас, похоже, что неправильно по-английски написано: earth - это Земля с большой буквы, а земля саратовская - это наверное все же land будет. |
05.04.2015, 16:23 | #33 |
Udarnik-truda спасибо, на следующие выходные в планах.
Так понимаю сразу снимать и прозванивать. Не регулятор же? Проводка новая и толстая. |
05.04.2015, 16:59 | #34 |
Ну, тут вам виднее, можете снять генератор, разобрать, проверить, если исправен - на место поставить, потратить время, замучаться, а потом взять и проверить РР и его цепи, и вдруг выяснится, что дело в нём? Или в проводке от генератора или АКБ? Лично мне было бы обидно так протрахаться впустую снимая/ставя генератор, и я бы начал с тех проверок, которые как раз можно произвести не снимая генератора... Но вы, конечно, действуйте как вам сподручнее...
05.04.2015, 18:29 | #35 |
А в схеме №3 при использовании РР от ВАЗ есть принципиальная разница где стоит реле: АКБ-РР или РР-щетки?
05.04.2015, 18:39 | #36 |
У вас как-бы две половинки чтоль получается? Если так, то по половинкам никак работать не будет, а полный путь тока он АКБ-РР-щетки... Т.е. ток от АКБ через РР на одну щетку, потом через обмотку на другую, и на массу в течет, получается полный путь от плюса к минусу, замкнутая цепь, а если из цепочки либо АКБ, либо щетки исключить, то как оно работать будет?
05.04.2015, 19:02 | #37 | |
P.S. Почесал репу и разобрался сам. Лучше рвать цепь как на схеме - при разрыве цепи нет лишнего потребителя. Последний раз редактировалось БОБАЗИК; 05.04.2015 в 19:09. |
05.04.2015, 19:15 | #38 | |
Оно и ставится, как вы хотите, РР от ГАЗ управляет не разрывом "плюса", а разрывом "минуса" в цепи питания якоря... Там на схеме в первом посте они рядышком, оба варианта... |
05.04.2015, 19:27 | #39 | |
05.04.2015, 19:45 | #40 |
По мне лучше в капот, это как бы главное реле, как его называют на современных машинах, с которого питается зажигание и цепь возбуждения генератора, которым разгружаются контакты замка зажигания, и в капоте к нему будет удобнее всего добираться... А можно и в салон, так часто с завода ставят... Как вам угодно...
