Закрытая тема
Старый 05.11.2016, 23:52   #421
DenisFox
Хотя может он врал при неправильном подключении )))
но сейчас двигатель работает ровно - лежит на нуле. едешь 60 на 4-ой, показывает примерно 1500
DenisFox вне форума
Старый 06.11.2016, 00:04   #422
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
Ну, а сколько должно быть 60 на четвертой? Нагуглил инфу, что на УАЗе при 90 на 4 передаче 2400 об/мин...
Надо бы поискать еще данные, а то самому вычислять что-то неохота да и долго...
Udarnik-truda вне форума
Старый 06.11.2016, 01:24   #423
DenisFox
Кстати, а если на катушку перепутаны провода - работать будет?
DenisFox вне форума
Старый 06.11.2016, 01:41   #424
Udarnik-truda
Будет, в первом сообщении даже написано, что на УАЗе как бы изначально перепутаны выводы катушки, катушка на УАЗе включена не так, как на всех прочих машинах, а наоборот, и почему так - непонятно... Но всё работает.
Старый 06.11.2016, 01:45   #425
Udarnik-truda
Вообще между нами говоря, входные цепи тахометров имеют два варианта, хотя тахометры внешне одинаковы, это так, чисто для общего развития:
Изображения
Тип файла: gif Тахометр 2106 разница.gif (28.4 Кб, 125 просмотров)
Старый 06.11.2016, 12:18   #426
DenisFox
Кстати, провода от коммутатора действительно были перепутаны местами )))
Насчет тахометра - у меня не старый, покупал недавно - кондер вероятно не нужен, хотя... кстати по схеме непонятно, какой емкости он должен быть - кто знает?
И еще вопрос - почему тахометр работал, когда был подключен на плюс от коммутатора через вариатор?
DenisFox вне форума
Старый 06.11.2016, 12:24   #427
Udarnik-truda
Главное не какой сам тахометр, а какая схема внутри его. Учитывая, что сейчас везде кооператив, то нет ничего удивительного, что кто-то может паять тахометры "по старым схемам", какую нашли, по такой и паяют...
А почему ему не работать? Вариатор это сопротивление, как и катушка, и на нем так же падает напряжение, представьте, что у вас последовательно включены просто две катушки, и на каждой по половине полной искры, ну вот тахометр по сути и был подключен к этой второй катушке, которую заменяет вариатор...
Старый 14.11.2016, 11:18   #428
Mudmaster
Добрый день форумчанам.
Случилась неприятность: без объявлений и предпосылок сдох трамблер. Причём просто так, приехал, заглушил, и больше не смог завестись. На центральный искра приходит такая, все нормально. Но на свечи уже не уходит. Трамблер поменяю, вопросов нет, но уже скопилось их сдохших - 3 штуки.
Вопрос: как то можно их отремонтировать? Что там такого может в нем случиться?
Mudmaster вне форума
Старый 14.11.2016, 12:38   #429
Udarnik-truda
Сообщение от Mudmaster Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коли не шутите... Вы точно не шутите?
Бегунок поменять, крышку - нет?
Старый 14.11.2016, 13:06   #430
Mudmaster
Не до шуток, и бегунок, и крышку менял, результату 0...
Эти запчасти у меня всегда со мной. Там ломаться то нечему вроде, вот и спрашиваю. На бегунке контакты и на крышке подчищал, всяко пробовал , не заводится и все...
Хотя может сейчас запчасти такие...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
