Результаты опроса: номер на фото темы установлен по гост и номер виден или кенгуру мешает его обзору ? | |||
по гост , обзору ничего не мешает | 19 | 38.00% | |
не по гост , кенгуру мешает обзору номера | 31 | 62.00% | |
Голосовавшие: 50. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
30.11.2012, 17:02 | #1 |
расположение государственных регистрационных знаков на т/с
суть вопроса вот такая, кто как трактует ГОСТ Р 50577-93 в части установки ПЕРЕДНЕГО номера (про задний там очень много конкретно описаных допусков) , а вот про передний только то , что он ....
-"Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. " предистория.. случилось следующее поехал менять ВУ в связи с окончанием срока его "годности" проезжая мимо здания ГИБДеДе не стал парковаться на дороге ,а решил примоститься прям у здания (парковка предусмотрена) , сворачиваю значит ...прям в "лапы" к гайкам , то се , проверка доков ...не имеешь права , только на посту проверять можно .....а это ему жуть как не понравилось , на что говорит - номера не по ГОСТу, кенгуру мол закрывает, номер не видно ,,(после поклепа достаю ,включаю диктофон и фотик ставлю дату время , регистратор работал за долго до наезда) писать буду , ...ну на , пиши ... написал . гаец сфоткал ( 9-15 утра , еще темно) на мобилку мой передний номер , вручил протокол (заняло все 5 минут) , при чем сфоткал с расстояния 1 метр ,с такого ракурса ,с которого гарантировано номер закрыт трубой кенгурятника (еще бы с заднего бампера сфоткал и сказал что а/м номер перекрывает) П.С.речь не про то как отделаться от протокола !!! про 20 метров известно , дело развалить как два пальца(не разъяснил права при составлении , подписи моей нет) , вот расположение моего номера (фотки мои) выдержка из госта - Приложение И (обязательное) Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-1: - одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах; - одного заднего - на прочих транспортных средствах. И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий. И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°. И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°. Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз. И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм. Примечания 1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм. 2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы. И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1. И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4. И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства. Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации. И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4. И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться: - на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства; - на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства. Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей. Приложение И (Введено дополнительно, Изм. N 2). Последний раз редактировалось ГРОМ; 30.11.2012 в 17:36. |
30.11.2012, 21:38 | #2 |
у меня на козле номер стоит так же, тока второе крепление посередине номера. Пока, 3-тьфу, проблем не было. Но в этой стране на законы всем плевать, ведь суды считают, что Нет Оснований Не Доверять этим оборотням. Они же, уроды, не могут обманывать, при том, что в законе о мусорах ясно сказано, что основная их деятельность не планы по штрафам выполнять, которыми енералы свои зады прикрывают, а именно предотвращать нарушения ПДД. Но на это всем насрать.
Попробуй, ради прикола, написать на сайт ГИБДД, мол стоят ежедневно по такому адресу, план выполняют, который сначала не признавали, а потом отменили, но не до всех довели, в кустах. А расскажите, как и скока они нарушений ПРЕДОТВРАТИЛИ? |
30.11.2012, 21:55 | #3 |
Я моей сестре сейчас позвонил чтоб на уазбуку зашла и почитала,говорит если видеорегистратор нормально всё снял то на увольнение инспектор уже навыкобенивался.... В Москве точно под увольнение пошёл бы...
01.12.2012, 17:20 | #4 | |
тем более его фотки не указаны в протоколе , и тем более мобилка наверняка не ставит дату на самой фотке , поэтому недопустимость такого доказательства очевидна (без даты на фото его ни один суд не примет, уже проверено) Последний раз редактировалось ГРОМ; 01.12.2012 в 17:23. |
28.12.2012, 20:39 | #5 |
с большим не терпением жду суда ....
гайки сказали что 4 декабря усе отправили в суд , почтой , названиваю мировому уже три недели подряд , по вторникам и пЬятницам -моих доков еще не пришло ... |
28.12.2012, 22:50 | #6 |
фотки ему вообще впринципе не нужны, достаточно его слов и НОНД
28.12.2012, 22:56 | #7 |
28.12.2012, 23:01 | #8 |
29.12.2012, 00:17 | #9 | |
жду с не терпением потому, что я не подписывал графу в протоколе о получении копии протокола и разъяснения своих прав перед составлением адм материала , поэтому я на 99,99% уверен ,что гаец расписался за меня (было уже такое) .....светится ему 292 УК РФ |
29.12.2012, 00:31 | #10 |
Гром, как у Вас всё сложно!
На моей машине номер стоит на багажнике, по средней оси авто. поначалу гайцы пытались приставть и просили перевесить на бампер. Всегда спрашивал ихмобильный и просил ВСЕГДа находиться в зоне действия сети. Что бы, когда номер оторвётся в грязи вызвать их на место для поисков номера в луже. На этом вопрос исчерпывался. Сейчас они меня просто НЕ ВИДЯТ. Хотя их регистратор, суки, видят... Регистратору без разницы откуда считывать гос номер: с багажника, с бампера или с лобового стекла. |
