Старый 12.05.2010, 07:54   #1
zkazka
По умолчанию Проблема с блоком 417800
Уважаемая публика! Проибрел пепелац. Был не на ходу. После доукомплетации завел. Двигатель работал ровно, хоть и давление картерных газов было приличное. Потом заметил попадание воды в картер из системы охлаждения.
Поскольку сразу рассчитывал на капремонт, сильно не расстроился.
Разобрал мотор, выбил гильзы. В первом цилиндре обнаружил эррозию проивалочной поверхности, где гильза уплотняется резиновым кольцом - вот она, где собака порылась. Все почистил и увидел трабл - на фото. (1 проблема). Между 1-и и 2-и, 2-м и 3-м цилиндрами небольшие трещины (2 проблема).
Спрашиваю. Насколько серьезны эти дефекты? И способы их ремонта.
По первой проблеме приходят в голову следующие мысли в порядке убывания предпочтения:
1. Дополнительно уплотнить резиновое кольцо каким-нибудь герметиком.
2. Вырвнять поверхность при помощи холодной сварки.
3. Наварить аргоновой сваркой, дполнительно обработать поверхность.
4. Заменить блок
По второй проблеме - думаю так оставить
У кого были такие проблемы кто как выходил из положения?
Изображения
Тип файла: jpg 0463.jpg (60.4 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg 0464.jpg (65.0 Кб, 153 просмотров)
zkazka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 08:42   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Гм, дешевле найти БУ блок... Сварка аргоном дорога нынче.
Старый 12.05.2010, 09:13   #3
ole797km
Аватар для ole797km
да дружище если у тебя есть знакомый фрезеровщик то можно поизголяться с аргоном а так он у тебя золотым выйдети на будущее раковины под уплотнители можно на графитку посадить она при работе пригорает и вода в хату больше не идет. а так я такойже матор под сальник переделал но у меня много хороших друзей
ole797km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 08:34   #4
zkazka
Сообщение от ole797km Посмотреть сообщение
Что? Сальники вместо колец установил?
Старый 14.05.2010, 10:11   #5
migavolt
По умолчанию вот это да!!!
кода делал свой 417 гильзы долго не садились такак притягивать и осдить их я смог только притяжкой гололвы о шпильки в магазах оставляют желать лучшего
на все привалочные плоскости был намазан тоетовско маздовский серый герметик формирователь прокладок +штатное резиновое колечко
предварительно плоскости очишены стамеской(заточка под шабер) и обезжирены
по второй проблеме --трешину варить аргоном ( но это приналичии калабашек-бабулек) или блок в смену
migavolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 13:35   #6
konstantinov
Аватар для konstantinov
Лучше всего поменяите блок. При таких дефектах я бы ни за что на него не положился. Не удевлюсь если он ещё и кривой будет.
Можно я ваши фото помещу на свой сайт?
Но просто так не спрашиваюдаю в замен саитик где вы можите себе кое, что подчерпнуть для ремонта мотора и прочего.
http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/index.htm
http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/Ремонт%20мотора..htm
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
проблема с блоком Антоха 069 Двигатель (Engine) 2 07.05.2010 13:23
100 л/с в 417800 zkazka Двигатель (Engine) 11 24.04.2010 19:21
Проблема с блоком цилиндров Ataman Двигатель (Engine) 14 22.11.2008 13:40
Вопрос по УМЗ 417800 Антон "Монах" Двигатель (Engine) 8 17.03.2007 01:11
31602 Проблема с блоком предохранителей Leo__uaz Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 14.09.2005 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
