19.07.2009, 10:56 | #1 |
Горячий не заводится
Добрый день! Подскажите новичку, пожалуйста. Двигатель работает нормально, но если заглушить, то не заведёшь пока не остынет до 50 градусов. 469Б УМЗ417 к-126
19.07.2009, 11:04 | #2 | |
Я сталкивался с подобным не раз только по банальной причине. Мембрана бензонасоса гавкала. Бенз в дрыг шел нагревался и испарялся через вентиляцию в карб. Соответственно переобогащал. симптомы на горячем исчезали обороты ХХ и падало давление масла вследствие разжижения оного. Сдергиваешь шланг вентиляции и дрыг работает как новый.. и запах бенза из шланга системы вентиляции. Это самое простое проверить. Если нет искать дальше. |
19.07.2009, 12:35 | #3 |
а не пробовал заводить с педалью в пол . уменя если заглушил и течении 5 минут заводится нормально дальше только при выжатой гашетке.такое наблюдается у 80 процентов ам. карбюраторных .бенз у нас такой.повышенной летучисти.ради интереса на горячей снимал верхнюю крышку карба на токма заглушенной бенз в камере поплавковой тупо кипит как в чайнике.также возможен вариант переливания,отрегулировать иглу поплавковую надоть.
19.07.2009, 13:25 | #4 |
Просто переливает. Возможно, из-за неисправности иглы. Возможно, из-за неправильной регулировки. Надо посмотреть. Косвенное подтверждение моих слов: на холодную, что зимой, что летом должен заводиться очень легко.
Да и вообще К-121 - г... Если есть денежка, лучше купить К-151, пусть даже не новый, лишь бы не изношенный. Хороший карбюратор для моторов а-ля "ЗМЗ-402". Правильно отрегулированный одинаково легко заводится что холодный, что горячий, причём горячий он заводится с 1/4 оборота. При этом не должен тупить на максимальных оборотах. |
20.07.2009, 09:02 | #5 | |
В когне не согласен !!!
Не бывает плохих карбюраторов! Просто есть люди, которые не умеют их настраивать! Цитата:
А так, вообще, в конструкции карбюратора, для облегчения пуска горячего двигателя после непродолжительной стоянки в теплое время года, предусмотрено устройство для разбалансировки поплавковой камеры. При остановке двигателя пространство над уровнем бензина в поплавковой камере сообщается с атмосферой через отверстия в тяге привода ускорительного насоса и экономайзера. |
Горячий ГУР не работает! | Slavian | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 24 | 26.09.2015 00:27 |
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. | BRONETRANSPORTER | Двигатель (Engine) | 21 | 05.11.2007 06:28 |
Ну очень плохо заводится горячий! Хелп. | YevgeniY | Двигатель (Engine) | 23 | 14.06.2006 19:49 |
Горячий двигатель холостых нет | beliy | Двигатель (Engine) | 3 | 03.08.2005 12:15 |
417 горячий плохо заводится. | Zef | Двигатель (Engine) | 6 | 12.05.2005 07:20 |
