26.07.2012, 15:42 | #11 |
Была такая ситуация на Фокусе. Бошевский стартер - умер бендикс. При этом стартер не рычал и не издавал необычных звуков.
26.07.2012, 16:09 | #12 | |
Но в общем бывало у меня такое... симптомы такие же... Сначала то же думали на какие детали стартера... Поскольку был новый в сборе, то просто поменяли его... А дело оказалось в выключателе массы... Пока его не поменял пару дней заводился так - я держу большой ключ между блоком и гайкой на выключателе, а друг в это время заводит авто... |
26.07.2012, 16:51 | #13 |
А у меня инжекторный 3160 на МИКАС 7.2 не заводился на горячую из-за сдохшего датчика температуры ОЖ.
Бортовой компьютер показывал температуру в 150 градусов, МИКАС сходил с ума и не запускал машину, хотя стартер крутил на ура. Замена ДТОЖ сразу все вылечила. |
26.07.2012, 17:56 | #14 |
Хомяк
03.08.2012, 05:02 | #15 | |
03.08.2012, 11:27 | #16 | |
18.08.2012, 01:07 | #17 |
Стартер (1983 год на 417) тихо мрёт... На горячую еле мацает. Собрался ставить КЗАТЭ редукторный. На нём 2 контакта- управление и сила. На моём древнем- сила и 2 управления. Как подключить новый?. Зажигание контактное, резистора нет, только жигулёвская катушка и конденсатор. ПоможитЕ!
18.08.2012, 10:53 | #18 | |
18.08.2012, 15:49 | #19 |
Тоись я цепляю силу на силу, а провода с управления на один вывод нового стартера, а со второй клеммы провода никуда не подсоединять, оставить их? Или собрать их все с двух клемм старого стартера на одной нового?
18.08.2012, 22:03 | #20 |
Да, только один подсоединяй. Главное определить какой из двух. На втягивающем должны быть обозначения. Второй не нужен вообще. Когда стоит резистор на катушке зажигания, то этот провод идет с этого резистора на стартер.
