19.09.2006, 17:19 | #11 |
20.09.2006, 11:15 | #12 |
20.09.2006, 18:49 | #13 |
Тоже поставил газелькину педаль с тросиком, карб 151й. Тросик ручного газа пока висит, не задействованный. Много решений в голове, но склоняюсь к одному. Нужно, чтобы ручной газ натягивал саму педаль ножную. Делать рычажок, подпружиненный конечно, может даже на одной с педалью оси. А верх рычажка упирался в то место где крепится тросик. Преимущество в том, что оба тросика не будут мешать друг другу. Особенно на карбе, когда один тросик натягивается, другой провисает, ну и слетает.
21.09.2006, 09:20 | #14 |
Народ он полезен если только что в машине неисправно, а так если ручник держит можно без него обойтись спокойно.
Да и про педалки правильно написали - самое прикольное, что на старых машинках (не уазах) ещё и стартер с педалки включался тоже правой ногой, а ручничка небыло))) - вот и удерживай машину - там такие позы ног придумываются)))) |
04.12.2006, 16:42 | #15 |
05.12.2006, 13:48 | #16 |
Всё правильно.
Поэтому вход в поворот с заносом задней оси ручником нам недоступен. |
05.12.2006, 16:53 | #17 |
06.06.2008, 12:31 | #18 |
ручной газ делается просто: покупается трос типа подсоса и железка с соответсвующим рычагом и кронштейном оплетки. В нее входит и рычаг с педали. Трос ставится в соот дырку на панели. Картинка:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=60_4952 |
06.06.2008, 13:07 | #19 |
у автора привод переделан на тросовый - там замута с ручным газом - вот еще плюс рычажного привода дроссельной заслонки.
06.06.2008, 13:07 | #20 |
Я чтото не догоняю,а что
подсосом нельзя пользоваться в эксттренном случае, я его сделал тросом от радиатора с шариком, фиксируемый и отлично...
Сайт - тормоз ручной... | Skdingo | Общение | 28 | 22.01.2011 08:09 |
Ручной привод управления дроссельной заслонкой (ручной газ) | Юрок-31512 | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 06.01.2011 10:49 |
Ручной газ | Bad Boy | Дизельные | 11 | 30.07.2010 11:13 |
РУЧНОЙ ГАЗ (ПОДСОС) ЗМЗ- 514 | kusss | Дизельные | 0 | 02.07.2009 16:29 |
Ручной ториоз! | Иван399 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 23 | 24.09.2008 05:58 |
