08.03.2010, 16:37 | #191 |
08.03.2010, 17:06 | #192 | |
13.03.2010, 23:00 | #193 |
Ну, это я утрировал немного Старый ВУТ воздух сосал из кабины, диафрагма дырявая похоже была. Движок подтраивал из-за этого. После замены ВУТа двигатель заработал ровненько (смесь обедняться перестала). Но педаль тормоза буду "отодвигать" подальше, правда пока не придумал каким образом.
16.03.2010, 21:14 | #194 |
у меня проблема с АДС, при нажатии на педаль...троит.... ВУТ новый. Тормоза дисковые по кругу!?
16.03.2010, 22:42 | #195 |
у меня был ГАЗ 66 древний с мотором Д245,я на нем отключал вакуум(вообще отключил второй ГТЦ ),полсе луж и грязи тормозов тормозов не было.Про уаз:у меня с нижними рычагами был, переделал под нового образца.Сцепление стало однозначно лучше, про тормоза толи вакумник г-но, толи еще что но особой разницы не заметил.Видел Уаз без вакуумника, хозяин вроде не жалуется.Имхо,с вакуумником оно получшее будет, и ноги меньше тренированные будут
22.03.2010, 22:11 | #196 |
Я на штатном уже 70 тык отъездел и без проблем!
31.03.2010, 19:34 | #197 |
У меня тоже проблема с ВУТом от АДС... При нажатии на педаль - шипит зараза. Притом в определённом положении - шипит постоянно , пока не отпустишь.
Что делать? Куда бежать? |
31.03.2010, 23:51 | #198 |
Может мне повезло? Стоит ВУТ АДС уже второй год. Оставил машину на 6 часов, пришел, нажал тормоз и педаль плавно ушла вниз, то-есть вакуум сохранился. Для заводского ВУТа эта цифра 3 минуты.
04.04.2010, 20:19 | #199 |
Машину оставил на улице в воскресенье. В субботу пришел, нажал педаль - ушла вниз. Так что 6 часов не предел. А заводской, сука, у меня просто сосал воздух тихим свистом, так что не то что 3 минуты, а на холостых то еле-еле.
06.04.2010, 13:20 | #200 |
Поступил следующим образом, сначало поставил ВУТ АДС, разница была замечена сразу, машину перестало кидать по сторанам при нажатии на педаль. Потом установил на передний мост дисковые тормаза, не мог нарадоваться, но потом заметил, что не хватает дисковых тормозов на задний мост. Теперь стоят дисковые тормоза по кругу, если с дуру ударить ногой по педали, то можно вылетить через окно. Надо привыкать к плавности нажатия на педаль. Могу сказать что доволен произведенными работами... Слышал, что некоторые детали АДС собираются в Китае. Правда у меня товарищ пошел в магазин на предмет покупки поршневой группы в сборе. Продавец предложил Китайский АДС, решили померить массу поршней на предмет развесовки, результат превзошел все ожидания, товарищ остался доволен, как качеством, так и тех. данными.
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
