03.09.2014, 13:28 | #521 | |
Читай выше: Вопрос в другом |
03.09.2014, 20:34 | #522 | |
Только для этого скорее всего в сервис ехать придется, это все-таки не домашний и не гаражный прибор. Но чего-то мне подсказывает, что сильных изменений не будет. |
03.09.2014, 21:01 | #523 |
в принципе моё мнение по данному вопросувсе подтвердили (я обычно вопрос задаю не для того, что б ответ услышать, а для того, что б подтвердили или опровергли моё мнение).
предыдущий замер показал расхода показал сльное снижение энтого расхода (провода почти одного сопротивления и минус сопротивление в бегунке)но появилась малая помеха на балалайке (мне на неё похрен). завтра будет второй контрольный и станет яснов проводах ли было дело. пробег будет, как раз 50 трасса 40 город 10 говна9всё в процентах). но заметил педалировать стало нужно меньше, гашетку жать меньше, идёт уверенней (где я в натяг там 469-нью сдыхал, но это возможно от темпераметра прокладки зависит) |
04.09.2014, 10:47 | #524 |
Припоминается...На одной из машин у меня был высокий расход газа. Все перетряс - эффекта не было. Потом, при полном открытии дросселя стала дергаться стрелка тахометра.Двигатель не троил. После замены ВВ проводов, крышки трамблера и бегунка - проблема ушла.
04.09.2014, 15:56 | #525 |
Прикупил мех. манометр для давления масла. Как его правильно ставить. что бы удалить воздух из шланга, шланг пипец длинный. Или он (воздух) сам уйдет?
