13.03.2013, 11:15 | #11 | |
На этот двиг штатно ставится карб К 151. ВВ провода лучше силиконовые, Тесла хорошие. |
13.03.2013, 11:17 | #12 | |
Еще такой вопрос по дверям: регулируется их закрывание винтами на петлях которые? а то, мало того, что дубасить надо, так еще салонная и задняя плохо закрываются. Т.е. салонная - закрывается на 1 зуб, на второй - далеко не с первого раза, а задняя - снизу после хлопания как то плохо фиксируется... Думаю - мало кого радуют из близлежайших домов такие звуки. Уже какие-то доброжелатели сковырнули крышку бака на замке (бенз не слили, и не подожги - и то ладно) |
13.03.2013, 11:20 | #13 | |
13.03.2013, 11:30 | #14 | |
Номера из каталога Автодилер: Прямой флажок: 451Д-1702184-Б Кривой флажок: 3741-1702180 Рычаг избирательный в сборе: 451Д-1702160-Б Вал муфты: 3741-1702150 С 2001 года действуют эти номера. |
13.03.2013, 11:37 | #15 |
13.03.2013, 11:48 | #16 | |
Язычек замка двери наверняка бултыхается, надо этот люфт убрать. Как-есть соответствующие темы на УАЗБУКЕ, поищи. По задним дверям хорошее решение у Васойл-сервис, есть тема про их запоры. |
13.03.2013, 13:32 | #17 | |
Опять в голове каша. Какие номера для старого типа, какие для нового? Изменений верхних (прямых) флажков кажется не было? Или каждый продаван свои что-ли выдумывает. Смотришь по сайтам и с -00 и с -01 и просто без дефиса. Вот как узнать, что точно идёт с завода в запчасть? И это не только по флажкам, а по всему. В своё время для авто производства почившего в бозе автозавода АЗЛК (вот сволочи), регулярно выпускались книги "Взаимозаменяемость узлов и агрегатов автомобилей "Москвич"", с указанием номерочков и возможными доработками при установке. Это было весьма ценно, почему УАЗу такое трудно сделать? |
13.03.2013, 14:30 | #18 | |
Замком ничего не регулируется, он ставиться только в одно положение, как и его ручка. Все регулировки защёлкой (так правильно и называется). Мало-мало резиновой направляющей-отбойником. Супер-пупер-мега убогий и ублюдочный механизм УАЗовских замков, родом из позапрошлого века, родовая болячка УАЗов, которую не спасло даже применение "модернизированных" замков нового образца. Погоняло: "Хлопушка". Про принцип регулировки см. г). б) Ни в коем разе, если не хотите получить несколько лет по суду. При даже небольших ударах эти замки имеют свойство открываться (а иногда и просто на ходу, если жестянка не очень). Второй зуб нужен для предохранения как раз от такого открывания (правда не работает ни хрена). Если при аварии пассажир (ну водитель то сам, хрен с ним) вылетит через открывшуюся дверь и получит увечья, а будет доказано, что замок таким образом "доработан", срок Вам точно грозит. В противном случае ещё как-то можно списать на завод. То dig73 в) http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=119456 посты 36 - 49. Для Вас особенно пост 39. г) Для ознакомления http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=143019 |
13.03.2013, 14:35 | #19 | |
По номерам. Если забить в поисковик ( Яндекс) номер, который я указал, то он находит нужную деталь. По каким-то причинам дилеры (продаваны) переходят на 20 значное обозначение деталей. Например, вал первичный КПП с каталожным номером 469-1701027 у АДС будет выглядеть так: 420.20.469-00-1701027-00. Зачем этот гимор? Я пользуюсь номерами из Автодилера, поиск всё находит. |
13.03.2013, 15:41 | #20 | |
Считаю это регулировкой замка. |
