12.03.2013, 13:30 | #1 |
Песочница. Новичкам сюда ( 6 )
В связи с превышением лимита сообщений . Закрыл старую http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=143519 , открыл новую.
12.03.2013, 15:04 | #2 |
По поводу "флажка КПП" - старого и нового образца:
они невзаимозаменяемые, так как отличаются по шлицам? и еще: есть "старый прямой" и "старый кривой" - визуально надо смотреть? по памяти у меня "старый кривой", т.е. такой должен подойти: http://www.bazashop.ru/product_413132.html |
12.03.2013, 16:15 | #3 | ||
(3741-1702150-01 Вал муфты, 3741-1702180-00 Рычаг переключения передач ) - нового образца А вот о взаимозаменяемости не помню, по-моему разные, лучше померять живьём, могу ошибаться.. http://www.bazashop.ru/index.php?sea...g=3741-1702180 http://www.bazashop.ru/index.php?sea...g=3741-1702150 Ваш правый. б) А это откуда? Может верхний и нижний? Верхний - короткий прямой, нижний - длинный s-образный (кривой). в) Может рычаги перепутаны, такое возможно, надо проверить по талмуду, но не вериться. Точно верхний два положения, а нижний три? г) Ну давайте Ваши фото, только высоту головки померяйте штангеном. д) Ну ещё вариант, но дороже. Продают комплект ручек для УАЗов (разные). Там ключ должен быть один для всех замков (но не бензобаковых). Если заморочитесь этим, берите тогда уж комплект Евроручек, поинтереснее будут (но задней там, ИМХО, нет). |
12.03.2013, 16:33 | #4 |
По поводу рычагов КПП - понял - смотреть надо.
По поводу рычагов раздатки - вот такое и есть ощущение, что перепутаны - сколько положений у какого - посмотрю... фото - пишет неудачно - можно как то Вам послать? комплект "евроручек" крепится по-другому? мне показалось, что передний конец ручки имеет крепление - сверлить надо? а остальное без переделок? |
12.03.2013, 17:19 | #5 | |
Зарегистрируйтесь либо на photoshare http://photoshare.ru/ либо на picasaweb https://accounts.google.com/ServiceL...p&passive=true сбросьте туда фото, а сюда поместите ссылки. Там ограничений нет. Да, крепление конца ручки есть, надо просверлить одну дырку. Ни на что не влияет, только ручка лучше держиться, а заделать можно всегда, поставив обычный винтик с гаечкой. Больше переделок нет. |
13.03.2013, 09:01 | #6 |
Да, мне тоже показалось - тормозит.
Я зарегистрировался - вот ссылка: http://photoshare.ru/office/album.php?id=362185 фото не очень, т.к. телефон и темнота, а вчера не смог... Про ручку - ценно, спасибо.... там правда пишут в инструкции еще про какую то прорезь.... |
13.03.2013, 10:28 | #7 | ||
похоже двигатель 4218, 2,89 л, [ст. сж. 7,0 (под бенз. 80) - на фото плохо видно 5-ый знак], обычное сцепление, с сальником на КВ (99%) и помпой на блоке, 2012 г.в., апрель. (http://www.automotor.ru/katalog_UAZ.htm раздел: маркировка двигателей http://www.umz-gaz.ru/products-autoe...-uaz-4218.html внимание, на сайте перепутаны мощности брутто и нетто). Когда в студии появиться высота головки, можно сказать точнее. Да, забыл, для ручек ещё внутри есть вырез, но он ни на что не влияет. Цитата:
Бриск - нормальные свечи, да и судя по дате двигателя пробег не очень большой. Скоро весна, свечи можно теперь до осени не менять, особого толку не будет. Надо регулировать. Какое зажигание стоит? Какой карбюратор? На морозе иногда достаточно чуть переобогатить смесь перед пуском пару раз нажав педаль газа, ну и рекомендовал бы зимой до пуска всегда подкачивать бензин вручную насосом. |
13.03.2013, 10:45 | #8 | |
Да, менял он его в 12 году - тыщ 8 проехал, карб еще не знаю "сто какой-то" зажигание - бесконтактное... провода мне красные не нравятся (может на силикон заменить лучше?) Тесла - ничего? Головку померю, но бензин прежний 92 лил... |
13.03.2013, 10:48 | #9 | |
При установке обратить внимание на износ шлицев на валиках. |
13.03.2013, 11:04 | #10 | |
Скорее всего 151-ый. Красные - нормально, ходять десятки лет и сотни тысяч, главное - чтобы всегда чистые были. На силикон менять не надо (да и вредно иногда). То Коробочник. Спасибо, развеял мои сомнения. Вопрос как к ГУРУ - какие сейчас правильные номера старых и новых осей и флажков, Вы в курсе? Начинаю путаться в ноликах через дефис. Последний раз редактировалось Пожилой; 13.03.2013 в 11:13. |
