Старый 14.07.2015, 13:07   #671
Bender79
Аватар для Bender79
Smile Простите лохопета )))
Комрады, не далее чем вчера стал владельцем 390994
По случаю, так сказать )))
Не кидайте тапками, ответте, такие колеса без лифтовки встанут норм на родные диски? http://www.123.ru/car-electronics/av...m_campaign=spb
С деньгами не особо богато, ищу стоящее, что по штатному встанет норм. Спасибо за понимание. Только вливаюсь )))))
Bender79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 19:44   #672
Беговая Черепаха
Да эта резина встанет легко.
Беговая Черепаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 18:05   #673
Bender79
Аватар для Bender79
Сообщение от Беговая Черепаха Посмотреть сообщение
Спасибо. Единственное - она 245я, на стоковые железные диски с камерами придется ставить?
Старый 19.07.2015, 22:58   #674
Petrucha
Аватар для Petrucha
Сообщение от Bender79 Посмотреть сообщение
Встанут, при дисках шириной 6" с вылетом +22 возможно задевание за внешний край кузова при просевших рессорах спереди. Так же есть вероятность задевание внутренней кромкой колеса при поворотах
Petrucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 23:07   #675
Kreator
Злой модератор
Аватар для Kreator
Thumbs up
Сообщение от kmi111 Посмотреть сообщение
у меня диски + 2, максис 245/75/16 и лифт 3 см, за нижний край ступеньки на прямых колесах задевает. с +20 такого не будет.
зачет!
отлично получилась.
Kreator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 10:19   #676
lakec
http://www.drive2.ru/l/2802329/
Изображения
Тип файла: jpg 5fa2664s-960.jpg (168.5 Кб, 116 просмотров)
lakec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 16:12   #677
Bender79
Аватар для Bender79
Smile
Остановился пока на таком выборе http://kolesopiter.ru/catalog/shiny/...5-112q-lt.html
Вроде на родную штатную штамповку легко встанут. Вот только на родную штамповку ставить не хочу, так как имею горячее желание поставить дисковые тормоза на передний мост (гражданский). Но там уже вылет, понимаю, надо подбирать.
Последний раз редактировалось Bender79; 23.07.2015 в 19:01.
Старый 10.08.2015, 06:17   #678
алабиша
Парни, подскажите, пожалуйста. Мучаюсь с выбором между 235/85/16 и 245/75/16. Машина 3909 с гибридами, лифта нет, резки тоже. Хочу обойтись минимальным лифтом мост-рессора. Диски ет0.
алабиша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 23:25   #679
polivak20008
Здравствуйте. У меня буханка 2013 года с дисковыми тормозами спереди. Колеса сейчас всесезон стоят 225/75/16. Хочу купить резину 31×10.5R15 LT смогли я её поставить на штатные 15 диски? Какие нужны диски для данной резины чтобы не переделывать кузов. Не делать лифт и т.д. или лучше купить другую резину?
polivak20008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 23:31   #680
Леха 161
Штатные 15-е диски, не встанут на передний мост, дисковые тормоза не дадут.
Леха 161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
