Закрытая тема
Старый 14.09.2004, 08:42   #21
Anonymous
http://www.telemost.ru/~stalker/cars/karb_zhikl.shtml
С уважением Олег
Старый 15.09.2004, 10:16   #22
Zef
Так, мля! У меня, значит, пары I и II камер были перепутаны изначально...
Поменял. С проволочкой I камера не тянет - вынул. На II, пока не вынимал. Теперь, вроде, нормально, но всю "экономию" надо начинать сначала...
Zef вне форума
Старый 19.09.2004, 21:55   #23
Anonymous
По умолчанию Re: Маленький отчет....
Сообщение от Максимыч
Стоит у меня 151Е, но бывший хозяин УАЗа странно его эксплуатировал! Клапан ЭППХ отключен напрочь, Электро-Клапан разбалансировки стоит - подключен, но САМОГО клапана нет!!!
Отсюда расход около 19 литров!
Походил по магазинам, С электроклапанами проблем нет! А вот с клапаном и рычажком - которые в камере стоят - фиг найдешь отдельно, как вариант - покупать отдельно верхушку карба, но были только "чисто 151" т.е. с заглушеным клапаном разбалансировки! И стоит порядка 580 руб! Нафиг оно мне нать?
Поехал в клуб, поковырялся в груде старых карбов, нашел верх от 151В, скрутил клапан - переставил, подключил клапан ЭППХ (пришлось кусочек ваккумного шланга прикупить) ЗАВЕЛ!!!
Никаких доп регулировок (кроме клапана разбалансировки, там длина рычажка регулируется)!!! Небо и земля! Чистые холостые, ровная тяга, расход - 14 литров!!! (Подрегулирую зажигание еще сбавлю! )
Вот, всё!
Я доволен!
У меня тоже самое. Спасибо за совет. Завтра же займусь этим вопросом. С уважением Виктор.
Старый 05.10.2004, 06:50   #24
Zef
Результат:
В I камере проволочки нет, но оно и так "на грани провала", но, вобщем нормально.
Во II камере проволочка d0.5, но все равно, машина разгоняется до своих 110 так, что я, возможно даже, по толще проволочку вставлю.
Zef вне форума
Старый 07.10.2004, 12:37   #25
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Блин!
Так ведь и я, с самого как купил (новый) мучаюсь с "аппетитом". Жрёт минимум - 20л. Неужели всё дело в клапане разбалансировки, который не ставят в 151Е?
Хотя по тех. характеристикам заявленым заводом, 421 двиг. должен наоборот кушать меньше чем 418. Вся разница в карбах! (если не считать объём, на 418 стоит 151В с клапаном). Тут брови стремятся приобрести профиль в виде , а язык немеет. Где правда?!?
................., А
РОСИЧ вне форума
Старый 07.10.2004, 12:43   #26
Vanya
Стоит на 4218 151Е.
Кушаеть 13-14 на сотню по трассе.
Првда все стояло, хозяин только ЭПХХ отсоединил
Это я бытро исправил
В общем, те кто б/у УАЗы продают, что-то не то делают, обычно.
Старый 07.10.2004, 20:22   #27
tolstjak
Аватар для tolstjak
Сообщение от Vanya
Стоит на 4218 151Е.
Эт точно в мест того чтоб устранить неисправность отрегулировать как надо идут простейшим путём особо не вдоваясь как это должно работать и что это даёт начинают отключать затыкать сверлить.
tolstjak вне форума
Старый 08.10.2004, 06:22   #28
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
Позволю себе с вами немного не согласится. Вот вы говорите поставил клапан разбалансировки и ЭППХ и расход уменьшился ровная тяга , чистые холостые. Да не нужен нафиг этот клапан разбалансировки соединенный с атмосферой. И без него горячий двигатель заводится нормально. А вот если этот клапан неисправен и при включении зажигания он не перекрывается , поплавковая камера остается соединенной с атмосферой, то и двигатель работает хуже и расход больше. А вся проблема там в том что электро магнит не надежный со временем перестает хорохо прижимать резинку клапана и сама резинка теряет свои свойства и если при включенном магните подуть в штуцер сильно то воздух будет проходить. Надежнее этот клапан просто заглушить что и сделано в 151В последних выпусков (видел в магазине). По поводу ЭПХХ , тут конечно вопрос неоднозначный, да если спускаться с горки с включенным двигателем, она позволяет экономить топливо. Но опять же система с микровыключателем(который быстро ломается) , электроклапаном и старым электронным блоком ненадежна. И в результате имеем нестабильные холостые или вообще не работающий на холостых двигатель. я просто соединил шланг от узла холостого хода со штуцером отбора ваккума напрямую. Чем меньше в системе деталей чем она проще - тем она надежнее. По мне мусть жрет больше но едет лучше.
MegaVOLT вне форума
Старый 08.10.2004, 09:48   #29
Василь
По умолчанию Карб
Всё гораздо проще - поставил 126-ой карб и забыл про его существование. Расход 11-12 л на сотню по трассе, 15 л по городу.
Василь вне форума
Старый 08.10.2004, 12:49   #30
Zef
У меня вместо клапана - дыра. Расход был 15. Сейчас, наверное меньше, т.к. "подзаткнул" II камеру. Можно, даже, еще потолще проволочку вставить, т.к. скорость не упала.
Zef вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
