04.05.2014, 12:11 | #11 |
Для меня погреть лампой в теплом гараже с ямой не проблема. В -35 на ветру с козлика в чистом поле снимать карб. и чистить - проблема, зато есть что вспомнить
Мой совет дешёвая минералка пожиже для трансмиссии GL-5. У меня родственник упарол все сальники себе на двигателе промывками, присадками, теперь локти кусает |
04.05.2014, 13:58 | #12 | |
04.05.2014, 14:08 | #13 |
04.05.2014, 14:20 | #14 |
Да-да , спасибо, так зделаю отписался ниже,только с солярой чуть разбавлю.
Последний раз редактировалось Жора154; 05.05.2014 в 01:19. |
04.05.2014, 15:03 | #15 |
Георгий! Также солярой промой и после свежее масло. Пробежала машинка пару сотен км. слил и новое залил. и бегай дальше.
04.05.2014, 22:29 | #16 | |
Максимум, покрутить мост привешенном колесе. Если хочешь качественно промыть, то требуетмя разборка, и механически (пульвером с бензином, тряпками...). ... Или несколько смен дешёвой трансмиссионки с коротким пробегом. |
04.05.2014, 23:58 | #17 | |
Тогда лучше это: ... Или несколько смен дешёвой трансмиссионки с коротким пробегом |
05.05.2014, 00:31 | #18 | |
Если память не изменяет, то масло состоит из длинных молекул, с химически активными концами, которыми и цепляется за металл, и трутся друг об друга. В процессе эксплуатации, молекулы рвутся, ломаются. По этому масло меняют по пробегу. И соответственно концы загрязняются, масла теряют свои свойства. (замена грязного масла). Вот именно это саляра и делает. Остаётся добавить, что она из масла практически не испаряется, как к примеру бензин. Последний раз редактировалось Стамескин; 05.05.2014 в 00:42. |
05.05.2014, 01:12 | #19 | |
А саляру видел как в Армии когда служил заливали в радиатор как вместо охлождающей , а на гражданке в гараже на дизелях постоянно при замене масла промывали солярой движки ,заводили минут на 5-10 а потом сливали соляру заливали масло и вперёд. Последний раз редактировалось Жора154; 05.05.2014 в 01:15. |
05.05.2014, 01:27 | #20 |
