Старый 15.01.2012, 21:36   #511
doktor 666
Аватар для doktor 666
че пикапы кончились?
doktor 666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 10:32   #512
Panzerfaust
Аватар для Panzerfaust
Сообщение от doktor 666 Посмотреть сообщение
Не, ездят несмотря и вопреки
Panzerfaust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 19:43   #513
stefZH
Да не мы тут... Вопрос назрел в связи со снегопадами!
Машина стоит на улице, снег попадает меж крышкой и салоном и превращаясь в лед выковырнуть его смог только на мойке под струей горячей воды, задолбался.... Еще достали кнопки включения внутрисалонного света на дверях, замерзают и выковырять их не возможно даже использовав весь балон размораживателя. Порой заедают кнопки замков открывания задних дверей. В общем вот такие шалости от УАЗа в период холодов, фигня конечно но не приятно!!!
stefZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 20:58   #514
ломатель
Аватар для ломатель
морозы окрепли и лопнула заводская крышка багажника. на бортах кузова отлетели петли замков крышки-бултыхаются.скоро подходит ТО-попробую предъявить.замок постоянно прихватывает.вообще его конструкция неудачна.одной рукой не откроешь...
растет и крепнет мысля насчет самодельной крышки. или купить человеческую.
долго прогревается машина. мясорубка постоянно мослает. нет возможности заняться этим.рулевой редуктор гремит с новья. многочисленные обращения при ТО не спасли. последний раз просто затянули редуктор до крику. еле руль свернул при выезде.
теперь о приятном: машина очень нравится (что совсем не логично в связи с выше описанным)))) в салоне ташкент! шмурдяк весь с глаз убран,движок поет, по сугробам лезет как цены на энергоносители-не остановишь))). до этого пару лет юзал шниву-УПП больше по душе.
P.S.ежели кто знает в саратове контору где МОГУТ отрегулировать рулевой редуктор и мясорубку наладить иль убрать-подскажите. буду премного благодарен!
ломатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:19   #515
Dred
Аватар для Dred
Сообщение от ломатель Посмотреть сообщение
та же хрень, петли разболтались, крышка стала хуже открываться и задний борт тоже только с рывка. Но на сервисе это ж бля-пизец!!!! жалуюсь, что не открывается борт как раньше, а мне говорят - это нормально, вы его одной рукой отжимайте от себя, а второй рукой тяните на себя ручку. Я говорю - но раньше было не надо. а они - а теперь придётся. А порегулировать - нахер надо. Вы купили русскую машину...
это траблы конкретной машины, жалуйся в сервисе. У меня сегодня двигун с -15 до +27 (по компьютеру) прогрелся меньше чем за 2 минуты на холостых, я правда вырубаю печку при прогреве.
похоже та же хрень. Что то устойчиво гремит в районе рулевого.
то же самое, машина нравится несмотря ни на что...
самое поганое, что много разной мелочёвки, не влияющей на ходовые качества, а на сервисе скотское отношение пока не поругаешься. Попытка отстоять свои права привела к тому, что Соллерс прекратил переписку и посчитал, что мне не нравится машина и я потребитель-экстремист, который хочет её вернуть, о чём и сообщил сервису
Лучше бы задумались о качестве продукции.
Антифриз течёт ручьём, каждое утро доливаю по 200-250 гр, весь пол гаража в лужах антифриза, на сервисе утечку не нашли, точнее нашли, но похоже только одну из многих и так и не устранили толком.
С рамы облезает хвалёное антикоррозионное покрытие, мосты стремительно ржавеют, особенно шары поворотных кулаков, о каких сальниках скоро можно будет говорить на такой поверхности - непонятно.
Отвалилась ручка открытия заднего борта, сделанная из силумина, а перед этим с неё тотально и позорно облезла краска. Облез хром с эмблемы УАЗа ("чайка") на решетке радиатора. Всё что могло разболтаться - разболталось.
Сгорел один из подогревателей сиденья, проделав две дырки в обивке кресла сейчас в -25 грею сидуху своей жопой, так как сервис две недели не может решить вопрос с получением замены по гарантии
Уплотнители водительской двери и в тёплое время ничего не уплотняли, а зимой вообще околели и пипец. При боковом ветре в салоне свист, заглушающий магнитолу, грязь пролетает в дверной проём, при мойке машины - затекает вода. Концевики дверей устойчиво примёрзли в закрытом положении. Датчик включения полного привода видимо привык к окружающему бардлаку и иногда мне подмигивает, а чаще просто засыпает и отключает лампочку.
Со сцеплением непонятная задница, иногда с первого выжима не включаются передачи, нужно "качнуть".
Как и у многих вырвало из борта крепление ограничителя, потому что один из них сильно короче второго. На борт ничего не грузил и не возил!!!
Очень хочу посмотреть в лицо тому гаду, который поставил бачок для незамерзайки так, что заливать в него оную можно только струйкой в 20 см высотой. Бачок низко, подлезть канистрой в 5 литров нереально. Или переливать в мензурку или пытаться попасть на ветру струёй в горловину. Сделать вынос горловины в более доступное место наверное было блядски нереально!!!
так что мой вердикт: хорошая машина, которую делают грязными и кривыми ручёнками при полном отсутствии уважения к покупателю.
Сервис - отстой! Гарантия - миф! Если делать все косяки по гарантии, будешь жить в сервисе, поэтому придётся кататься на постоянно неисправной машине, привыкать и подстраиваться.
НО сам по себе УАЗопикап - вещь!!! уже 9000 полёта, скоро ТО-1 и еще через 10 тысяч забуду сервис как страшный сон вместе с хитрыми гарантийщиками...
Dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:35   #516
Panzerfaust
Мой вторую зиму ходит.
Пробег 53 тыс за 1 год и 2 мес.
Борт открывается двумя руками "от себя и ручку дерг" - привык и считаю нормой.
Концевик один дурит - водительский.Сбрызгивание ВД-шкой лечит.Размораживатель только размораживает воду и потом она ткже застывает - что вы хотите)))
Ручки на морозе пожестче открываются, но не беда.
Течь антифриза с уголкового штуцера на корпусе термостата так и не сделал (каюсь) - доливаю по литрушке раз в два-три месяца.
Стуки в рулевой - это ваши любимые вкладыши скворней или шарик рулевого.Не хуже будет подтянуть рулевые наконечники, но это вряд ли из-за этого.Все эти звуки я проходил и выискивал не раз. Лечится только радикальной хирургией типа перехода на подшипники и замены шарика на подшипник.
Между кузовом и кабиной никакие ледышки-снег не образуются вообще.Из кузова удаляю балластный снег устройством МТСУ-2 (Метелка Тещина Синтетическая Укороченная - второй вариант).
Раму пытался красить краской для бамперов - один хрен облезает.
КАк шары кулаков ржавеют - не пойму.Видно набивки сухие вусмерть и в кулаках смазки нет. Или руль не крутится)))
Старый 25.01.2012, 11:46   #517
Skiffus
Третья зима. Пробег 37 к. Нае..вернулся катализатор, больше 75-80 км разгон только с горки, до 70 тянет нормально, жрет от 15 л из за этого.
Снег между кабиной и кузовом не замерзает - после снегопада всегда сметаю все с машины, ну кроме крыши, ибо багажник там - неподлезть.
Борт открывается легко, но перекошен, раз в 3 месяца выставляю его своими силами, в последний раз продержался аж пол года ровно, потом перекосился.
Концевики летом все снял, промазал литолом, проблема неповторялась.
Стуки в рулевой были, шарик на ТО поправили, что-то подпилили, смазали, все пучком уже второй год. Щас только щелкает при максимальном повороте колес, походу шрус. Менять пока не хочу, потом вместе с шкворнями проверю.
Антикор делал после покупки дополнительный, рама за 2 года с лишним до сих пор вся облитая, липкая немного.
Кстати чттобы заливать было удобно - пользую воронку, стоит 60 р, в леруа, с гофрированным хвостом в 20 см, все удобно и для замерзайки и для антифриза и если припрет для бензина.
Skiffus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 16:51   #518
КотOFF
Аватар для КотOFF
Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
Похоже утечка охлаждающей жидкости (ОЖ) из системы охлаждения двигателя это общая проблема владельцев УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап"... Третий год владею своим авто и и столько же борюсь с этой проблемой. Не сказать, что ручьем льет, но через полтора - два месяца влей в расширительный бачок поллитры и не греши. Сам протягивал, на СТО ездил... Вроде после протяжки хомутов утечка ОЖ прекращается, но спустя некоторое время все возвращается на круги своя...
КотOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 00:42   #519
stefZH
[QUOTE=ломатель;2578112]морозы окрепли и лопнула заводская крышка багажника. на бортах кузова отлетели петли замков крышки-бултыхаются.скоро подходит ТО-попробую предъявить.замок постоянно прихватывает.вообще его конструкция неудачна.одной рукой не откроешь...
Что-бы открывать одной рукой крышку кузова, поставил ручку задней двери от ВАЗ 2104 вверх ногами, вода не заливает кнопку, соответственно не замерзает!(если надо выложу фотки)
Старый 27.01.2012, 09:15   #520
Skiffus
Сообщение от stefZH Посмотреть сообщение
Выкладывай, а то ручек много разных бывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
